1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Бензопила Husqvarna 135/140
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nik425, 12.09.12.
  1. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Да и то, при таком способе (кончиком шины) очень быстро изнашивается носовая часть
    и хорошо ещё,если шина окажется со сменным наконечником, а если нет, то пойдёт на
    выброс практически девственная! :(:mad::hello:
  2. Roadster
    Roadster
    Roadster
    я конечно понимаю, что Адвокат Егоров, видео которого я привел в пример выше не может являться авторитетом или истиной в последней инстанции и у у Вас, наверняка больше опыта, но от утверждает, что при распиле шиной уходило 2.5 бака, а таким способом быстрее и 1 бак...
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В быту степень такого износа обычно не имеет особого значения. Один рез вдоль бревна, максимум два, в год... При поперечном пилении по 2-3 таких реза на каждом комле у самых толстых брёвен.
    Также, как раз после выполнения такой работы и появляется уверенность в необходимости более мощной пилы.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это всего лишь говорит о том, что у пилы слишком малая мощность, чтобы протащить цепь сразу по всей длине реза. Что толку от сжигаемого топлива, если при этом цепь в основном стоит на месте или едва ползёт:faq:... Так можно было и и не 2,5 бака сжечь, а все 25. С тем же результатом...
  5. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Речь шла о приобретении шинки для продольного пиления и далее обсуждался
    вариант с пилением по "егоровскому" методу, чтоб маломощной пилкой выполнить
    "экономный" распил! Даже то, что он (Егоров) убил 260-го + поршневая, что равно
    примерно 45 Круб в современных ценах (сколько можно "слэбов" закупить?) не
    останавливает егоровских фанов от желания налететь на те же убытки...:nono::hello:
    А шинка (писалось выше) при таком использовании умрёт девственной. :aga:
    И сколько не говори, что печь хлеб надо учится у пекаря, а точать сапоги у сапожника, -
    всё едино идут учиться пилить у... АДВОКАТА! :faq::faq::faq:
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Способ пиления не всей толщины сразу, а последовательно пропиливаемыми слоями, для уменьшения единоразово прилагаемых усилий, растяжения их в течение какого-то промежутка времени, был придуман ещё в те времена, когда не только никто ничего не знал об "адвокате Егорове", а и никто даже не догадывался, что когда-нибудь появятся адвокаты вообще.
  7. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    :hndshk: Именно поэтому я слово "егоровский" и взял в кавычки. :hello:
  8. HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    У 435 сцепление (кулачки) другие.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь само сцепление никто и не собирается менять.
    Главное, чтобы совпал наружный диаметр, а форма кулачков, внешний вид пружин, никакой роли не играют.
  10. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Обсуждали Адвоката Егорова здесь. Я пробовал распускать небольшие бревнышки 140-й хуской
    тем же способом, что и Адвокат. Тут как бы все упирается во время. Желательно ни куда не торопится,
    чаще пилу охлаждать, стараться не перекручивать, делать перегазовки. Да еще, желательно
    чаще шприцевать шину и в бензин лить синтетику.
  11. Roadster
    Roadster
    Roadster
    Здравствуйте! Я так понимаю Вы представитель Хускварны... Скажите пожалуйста Вы - 1 - подходит ли так называемый легкий стартер в сборе от 435/140 пил на 135 (снял/поставил) и второй вопрос: можно ли просто поменять звездочку с 3/8 на 0.325 на 135 пиле или надо будет менять что либо еще (что?)?
    Я не собираюсь вносить изменения в новую пилу, но хочу понять гипотетические возможности данных манипуляций.
    и еще, просто тут так ни кто и не ответил: я купил напильник орегон B5 4мм для заточки цепи, я не ошибся с выбором размера?
    Спасибо за ранее!
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Нет, я про конструктив. Хреновенько вы видать 171 страницу прочитали, я об этом писал, и не один раз вроде. Как раз на оставшихся 70 страницах из 170 (тех что вы назвали флудом) и есть упоминание о типе двигателя Хускварна 135-140.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Желательно купить пилу более подходящую для данного вида работы, так как последующая стоимость ремонта пилы плюс цена самой пилы как раз будет такая же как и пила по параметрам подходящая для продольной резки.
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    https://www.forumhouse.ru/threads/10645/, и дальше.
  15. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    'Егоровский' метод очень похож на работу на срубах, а там народ использует такие пилки вполне профессионально. Надеюсь Roadster будет пилить все же не так часто и потом, можно регулировать
    нагрузку на пилу глубиной пропила в отличии от сруба. Очень многое будет зависеть от пильщика, при желании можно и более мощную профессионалку запороть на раз, два.
