1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Бензопила Husqvarna 135/140
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nik425, 12.09.12.
  1. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Не факт. 372/365 уж сколь раз "снимали с производства" и "распродавали остатки"!;):hello:
  2. HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    Смысл тогда вводить новые позиции? Слишком много будет двухсильных пил.
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    135/140 создают ценовую конкуренцию новым. Вот и сняли.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Обсуждать всё равно их ещё долго будут.
    Разве что акцент в обсуждении сместится в сторону покупки с рук б/у и вопросов ремонта.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А смысл, движок тот же, болячки (модуль, переходник карбюратора) те же. Немного изменили внешний вид... дык она и так нормально смотрелась. Это как с 236-240.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не совсем тот же...
    Немного "усох":). Было - 40,9 см³, стало - 38 см³.
    При этом снимаемая мощность чуть выросла, а крутящий момент уменьшился. Наверняка при этом и максимальное число оборотов выросло. На оффсайте данных о них нет, придётся при случае заглянуть в руководство пользователя.
    При этом ещё и удельный расход топлива вырос, с 652 г/кВт до 725 г/кВт. Экономичность "повысилась":).
    Для пиления мягкой древесины всё это плюс, а для распиловки твёрдой и проблемной (с сучками и свилеватостями) - минус.
  7. Namidov
    Namidov
    Namidov
    Нашел в России за 1446р. Только привезли. Поставлю - отпишусь
  8. Namidov
    Namidov
    Namidov
    Поменял на неоригинал, с третьего тычка сразу завелась. Пилим дальше)
  9. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Мастер @Дим35, доброго!
    По поводу 135...
    Нашел я причину не работы пилы, отломана иголочка L в новом китайском карбюраторе...
    История такова (со слов) Пила мало работала, немного по хозяйству. Звездочка почти целая. Работала без проблем.
    Хозяин перепутал канистры с маслом и линул в бензин какого то гидравлического. После этого пила перестала запускатся, он купил на али новый карбюратор, и тоже не запускается.
    Я попросил у него оригинальный карбюратор, весь пробрызгал очистителем...
    Запуск уверенный, но работать не хочет, очень на подсос похоже воздуха, и обороты сама забрасывает и чахнет при нажатии на газ...
    Разобрать свозить мотор в город чтобы надули? Или полностью разбирать смотреть... Через окна поршень и кольцо чистые без царапин и нагара...
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Серый53, от непонятного масла могла в карбе мембрана потерять эластичность. Тут не на подсос воздуха похоже а на недостаток топлива. С подсосом завести большая проблема. Замените фильтр в баке -он скорее всего забит, промойте хорошо карбюратор изнутри -и не бензином а очистителем форсунок, аэрозольным. Если не поможет -вскрывать и искать причину .
  11. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Ищу сальники на Х135, где запчасти от Хускварны берут? Где заказать? на Али нету...
    Чего то прикольная пилка. Сначала переплевался менять карбюратор, а потом даже круче чем на китайце...:)
    Дело принципа - починить! Парни пока сомневаются... Выпросить себе что ли на запчасти... Напугаю их ценой сальников ЦПГ и подшипников, пока... :|:
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если процитированную фразу забить в строку поиска в Гугле, то выскочит целая куча предложений от магазинов торгующих запчастями.
    Для вопросов конкретным пользователям, услугами каких магазинов они предпочитают пользоваться есть личные переписки, а в темах форума это будет выглядеть как провоцирование других участников обсуждения к размещению несанкционированной рекламы с получением за это замечаний, предупреждений и т. д.
  13. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Это понятно... Завтра в город поспрашиваю по магазинам, дилеры есть, у нас что то по Хускварне тухловато... :(
    Потом придется заказывать, ждать... До Питера 120 км, а посылку с прокладками ждал месяц... :(
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Лежит уже неделю 135 Хуска. Пока холодная - работает нормально, как прогреется - на газ нажимаешь... и нифига. Поршневая хорошо подношена (аж чувствуется когда по стенке цилиндра ведёшь чем острым). Пилке 7 лет (со слов клиента). Вы...каблучиваться стала после того как клиент попросил у соседа бензина (сосед слил с мотоблока). Вначале грешил на карбюратор... всё нормально. Давление держит. Я так думаю что причина порезанная поршневая. Движок нагревается... мож топливная смесь уходит в картер... может наоборот... ну короче работать не хочет. Сказал что бы присматривал что другое... и масло нормальное лил в бенз, а не за 3 бакса с заправки.
  15. HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    @Серый53, @Серый53, @Серый53, @wind1wind,
    Раз ЦПГ поношена, можно и поменять. Но для успокоения я бы магнето с рабочей пилы пилы поставил, иногда оно при нагреве так мозги парит.
