1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Бензопила Husqvarna 135/140
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nik425, 12.09.12.
  1. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Вапче, так хранить не желательно. Такое хранение даже саморезов (=шурупов) приводит к затуплению. Ну, надо сделать так, что бы они не телимпались.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Дело в том что данное
    может пропускать где угодно - сальники, крышки перепускных каналов, плоскость цилиндра и картера, переходник карбюратора. Ишо один прикол в том что данный движок собирается без герметика (на резиновых прокладках, которые кстати бывают кривые). Поэтому желательно всё разобрать и промазать герметиком. Ну а без опресовки... нефиг к ней и подходить - просто не обнаружите место подсоса.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Дык они не телепаются... просто лежат в коробочке. Берутся по мере надобности... да и тупится там особо нечему.
    P. S. ладно, положу сверху кусок паралоньки.
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Да. Задумка хорошая- предотвращает вибрацию карбюратора, который должен готовить "ровную" смесь. Тады ведро дорогого херметиука (дорогой- это не Абро), а со штрих-кодом 400 и помазываем, помазываем. :)
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    У меня есть чумадан со штрумом из прошлой жизни и там, тоже саморезы в валяются, в известном только мне, порядке. Теперь, когда я уже этот чумаданьчик беру редко, саморезам ничего не мешает тупиться. Конечно в абсолютном покое такого нет. Но - Ахтунг!
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Виктор Рейнц пойдёт, скорее всего подсос через переходник карбюратора... причём даже при давлении 1.3 атм держит, а вот разряжение нет.
    Короче надо дуть и разряжать, а там уже по результатам дальше.
  7. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Я тоже не починился пока...Сальники жду заказа... Пока мастырю опресовщик, буду насосом накачивать и в воде смотреть пузырики...
  8. HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    Ещё бы вакуум создать и проверить.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    https://ru.aliexpress.com/item/33054899858.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.636133eddfsviD
    Правда слабоват немного... можно другие поискать.
    https://ru.aliexpress.com/item/32966282838.html?spm=a2g0o.detail.1000014.13.179332b9iz6wtv&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.133244.0&scm_id=1007.13338.133244.0&scm-url=1007.13338.133244.0&pvid=9c0521f6-4dac-4e9c-97d1-7ee71d959560
    Это для разряжения, а для давления собрал вот из чего, только переходник под свечное отверстие выточили.
    https://ru.aliexpress.com/item/32789415966.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933ed4QrCmq
    https://ru.aliexpress.com/item/32918461740.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933edGxfvEr
    @Серый53
  10. РЕПРЕП
    РЕПРЕП
    РЕПРЕП
    Всем привет! Вот и я присоеденился к хусварнавцам. Долго выбирал между штилем и хуской, пересмотрел обзоры, коментарии перечетал, эту тему всё прочел, деньги посчитал и в итоге хуска 135 победила, решил её брать. Но столкнулся с проблемой, её ни где нет, с 2019 года пошел марк 2 и старых 135 не найти, марк 2 не хотелось да и дороже. Позвонил нескольким дилерам в Иркутске, у одного есть пара135 за 14000, у другого есть за 12460 но в области, нужно заказать и подождать, что и было сделано. Через неделю привезли, тоесть вчера забрал. Завелась раза с седьмого, пару раз чихнула, заглохла, завел, опять заглохла, при газе опять заглохла, опять завел, обороты выравнились, на газ реагирует, пошел обкатывать. В общем пилка огонь, вибрации вообще нет, мощности достаточно, развел бензина 250 мл. перепелил кучу, а он не кончается, экономичная... Заводилась все разы со второго раза, заводил щадящим броском, тоесть первый плавный и второй по резще бросок. Купил сразу масла хусварновского, для цепи масло чемпион, цепь вторую хусварновскую и тут вопрос, на комплектной цепи стоит цыфра 37, на второй 35 что означают эти цыфры? заметил что зуб длинше на второй цепке (35).
  11. РЕПРЕП
    РЕПРЕП
    РЕПРЕП
    Немного фото
  12. РЕПРЕП
    РЕПРЕП
    РЕПРЕП
    Фото побольше кину, потому что когда сам выбирал было интересно мелочи посмотреть а фото в теме мало
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    После примерно 5 литров топлива - регулировочку проверить (сделать), но при необходимости, а не потому что в инструкции пишет, и толковым специалистом, применять качественный бензин - и цены ей не будет. Всё, зависящее от производителя, там на высоте. От Вас зависит безпроблемность и т. зв. вторичный моторесурс.
  14. РЕПРЕП
    РЕПРЕП
    РЕПРЕП
    Ясно, обязательно на регулеровку отдам.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Типы цепей - H37 и H35.
    Артикулы соответственно 5769365-Х и 5033069-Х. Вместо "Х" при поиске/заказе указываете число звеньев, соответствующее установленной шине. Указание "01" соответствует бухте цепи, а например "56" комплектной шине на 16".
