1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Бензопила Husqvarna 135/140
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nik425, 12.09.12.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Нашёл я эту цепь на сайте импортёра https://www.husqvarna.com/ru/aksessuary/tsepi/bukhta-tsepi-h35-shag-tsepi-3-8-1-3-mm-30-48-m/503306901/, шаг 3/8" х 1,3 мм, напильник 4 мм.
    Лишь бы там тоже не было опечаток, как на сайтах магазинов...:)
  2. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    @wind1wind, я бы эти цепи положил одну на другую и посмотрел.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А вот автор вопроса о разнице между ними, имея обе эти цепи в наличии, почему-то спрашивает, чем они отличаются...
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Была 140 в сц у меня недавно
    мокрая свеча
    оказалась мембраны регул. дубовая. как доска.
    поменял на новую из набора на 236 - и240
    и все стало ок
    но карб неудобно снимать и ставить.
    ну ее эту 140... гоно пила.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это да.
  6. РЕПРЕП
    РЕПРЕП
    РЕПРЕП
    У 35 длиннее зуб.
    Ещё 36 есть.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Итак, на столе Хуска 140, пиле 5 лет, использование домашнее. Пропускает сальник со стороны сцепления ну и ... залегло кольцо. Цилиндр идеален, поршень... на фото видно сторону выхлопа, но на ощупь без порезов. А, да, подшипникам кирдык.
    Вот я и думаю, кольцо новое у меня имеется, сальники с подшипниками под замену само собой, а поршень:faq::faq::faq:, так то нормальный. Боюсь что если всю сумму озвучу клиенту... он пойдёт за 180м.
    Не в обиду Ярославу, но 135-140 пилы го:close::close:о.
    Даже у китайцев сальники дольше ходят.
  8. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Истина:pioner:
  9. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Наездник этой пилы любитель садомазо на тупых цепях. Есть такая у знакомого вроде 2012 года, так он следит за остротой цепи нет проблем с подшипниками, за все время эксплуатации только топливный шланг я заменил. Полимерные подшипники не терпят забитого фильтра и тупой цепи .
  10. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    135 принесли обратно...
    карб будем менять...
    ускоряшка глючит... жх.
  11. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Так у 135-140 нет ускоряшки .
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я скажу что подшипники вертикального люфта не имеют, и коленвал не ходит. Шум у них. Проблема именно в сальнике. Это не первый раз вижу.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Смотря какого года карбюратор, встречал на некоторых. диаметр ускорителя 4 мм. Правда ооооочень редко ускоритель из строя выходит, это не карб 236-240.
  14. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Радиального.
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Без разницы, поверьте, не все знают слово радиальный (я не себя имею в виду).
