1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Бензопила Husqvarna 135/140
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nik425, 12.09.12.
  1. stokman
    stokman
    stokman
    140 пила гавно, чтобы завести первый раз, надо сто раз дернуть ручку (сегодня столько раз дергал прежде чем завелась),потом да достаточно десяти. Соседи показывали своих китайцев, пила заводится с ПЕРВОГО раза, стоит у них в 3 раза дешевле, я в шоке.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    С первого раза не заводится - сказки не рассказывайте, особенно владельцу 2-х китайских пил. С первого раза (т.е с одного рывка стартером) она заведется только прогретая, холодную все равно надо 2-3 раза хорошенько дернуть до первой вспышки, дальше убираем заслонку и заводим уже "с ПЕРВОГО" раза - итого 3-4 рывка надо сделать на холодную, чтобы завести.
    Китайские пилы стоят дешевле - это да, но Вы были бы в шоке, если бы такая пила (а втрое дешевле 140-й - это так себе китай-пила) сломалась у Вас на 8-10-м бачке смеси и оказалось, что дешевле её выкинуть и купить ещё одну такую же. Поэтому успокойтесь, внимательно почитайте инструкцию касаемо порядка запуска холодной пилы, наберитесь терпения и потренируйтесь. Если пила исправная - она должна как и китай-пилы, заводится с 3-4 рывков стартера на холодную и с одного - на горячую. Естественно, для этого надо ещё и соблюдать порядок запуска. Мое мнение - Вы не слышите первой вспышки, вследствие чего заливаете свечу смесью и поэтому так мучаетесь.
    Удачи.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну во первых второе слово в вашем посте это просто некультурно, а во вторых если Хуска не завелась с 5 раза то значит нужно смотреть пилу... или вы заводить не умеете. А по поводу китайцев да, схватывают на 3м разе обычно, если на холодную, на горячую с первого.
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Я уже год 140-ю эксплуатирую. Стабильности пока не добился: то со второго рывка заведётся холодная с закрытой воздушной заслонкой - то, полуостывшая - только с полностью открытой дроссельной.
    Привыкать надо к своей пиле, экспериментировать. Капризность ея списываю на тонкую настройку карба.
    Заводимость с первого рывка в любом состоянии агрегата и оператора :)aga:) - не главное достоинство первого. И, открою секрет: пересосал - включи полный газ, воткни сапог, дабы зафиксировать его - обязательно очень быстро заведётся!:super::)]
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Самое главное условие (тем более если пила новая) хорошего запуска - это оптимальные настройки карбюратора. Сначала надо убедиться (отрегулировать) в этом - а потом уже катить бочку на пилу и искать недостатков. Повторю в который раз, для всех: "заводские настройки" это не идеал и не образец, много есть случаев что новые пилы с коробки не отрегулированы нормально. Для этого и существует предпродажная проверка и регулировка.
    Ну и второй момент - это алгоритм запуска, умение это делать.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Во-первых, если использовался старый бензин, с улетучившимися за время его хранения лёгкими его фракциями, то повезло ещё, что пила вообще запустилась. По крайней мере у меня 435-ая модель, внутри которой такой же движок как и в Вашей пиле, на подобной "ослиной моче", напоминавшей бензин только запахом и своим внешним видом, в своё время запускаться категорически отказалась. При этом в китайских пилах разницы в запуске по сравнению со смесью приготовленной на свежем бензине не было никакой. Разве что немного снизилась мощность, да более быстрыми темпами уменьшился и так не особо высокий ресурс ЦПГ. Подозреваю, что это из-за модулей зажигания, с большей мощностью вырабатываемых ими импульсов, а также применения свеч без помехоподавляющих резисторов. Поскольку неподалёку от меня во время работы не бывает людей с кардиостимуляторами или меломанов, нервно реагирующих на любой посторонний шум из наушников или колонок, то разница в помехоподавлении лично для меня не имеет никакого значения. Вот с уменьшением ресурса дело немного хуже.
    Во-вторых, проверьте зазор между модулем зажигания и маховиком. На моей пиле тоже был очень тяжёлый запуск в ситуации "из коробки". После снятия стартера, точнее во время замены его на 4-х зацепный стартер от модели 440, и был обнаружен увеличенный зазор, скорее всего получившийся во время транспортировки пилы по почте, коробку видимо швыряли не хило... Нормализация величины указанного зазора в сочетании с уменьшением свободного хода шнура стартера, до вхождения его барабана в зацепление с собачками маховика, привела к значительному снижению усилий во время запуска и уменьшению этого времени.
    На данной модели невозможна классическая "заливка", когда помогает только выкручивание свечи, её протирка и сушка или замена на другую, затем переворачивание пилы свечным отверстием вниз и принудительная вентиляция цилиндра при помощи прокручивания колвала стартером при отключенном в этот момент зажиганием. Тем более, что и-за использования рычага управления зажиганием с автовозвратом при выполнении последней из процедур было бы проблематично всего лишь двумя руками держать пилу, дёргать шнур стартера и нажимать пальцем на рычаг зажигания, удерживая его в положении "Выключено".
    Вполне достаточно уже упомянутого запуска в режиме "полный газ", когда рычаг газа ногой зажимается в нажатом состоянии.
  7. stokman
    stokman
    stokman
    ну да скорее всего китайские пилы уже были горячие, но две пилы их двух завелись с ПЕРВОГО РАЗА, в том числе и у меня. Свою я тыкал на протяжении двух часов, и назвать ее иначе как Г. назвать простите нельзя. Как заводить я инструкцию читал.
  8. stokman
    stokman
    stokman
    да на протяжении двух часов, я что только не пробовал, свечу раз 5 откручивал, тряс ее, и сапогом прижимал, и жена держала на курок...потом да завелась ...100 раз это минимальное количество было, думаю их было все 200.
  9. stokman
    stokman
    stokman
    бензин купил свежий на Ирбисе, если только там он был заежавий.
    лукойл 92экто пойдет для данного типа пилы?
    И да, я не ремонтник, как устроен ДВС я не знаю, я просто потребитель. Пиле меньше года, пользовался полтора бака...у ней и в момент покупки были проблемы. да не с 100 раза, а с 20 она заводилась.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Могли быть и едва теплые - главное, что до этого их запустили и заглушили. Совсем холодная (вчера, допустим, работавшая) китай-пила у меня иногда только "схватывает" с первого раза, но чтобы завелась - такого не было ни разу. Даже если "схватила" - надо ещё разок дернуть, чтобы завести.
    Если Вас ситуация с "Хуск" 140 убедила, что китай-пилы лучше - дерзайте! Берите "Чемпион", "Карвер" или что там Вам понравится, только если Вы в двигателях совсем не разбираетесь - ей-Богу, лучше не надо. Они у Вас точно также рано или поздно могут отказаться запускаться (причем, это иногда наступает просто так, без предварительных причин - вот сегодня пилила, работала, а завтра - уже "труп", потому что модуль зажигания после вчерашнего "гавкнул" или кольца залегли, или мембрана от плохого бензина стала жесткой и карб "заглючил") и будут названы "г-ом", поэтому лучшим выходом для Вас было бы, наверное, купить электропилу и пилить дрова ею, если они привозные или в пределах метров 30-50 от дома.
    Почему это лучший выход? Электропиле не нужен бензин, не нужно её по 100 раз дергать, назвать на букву Г можно только если купите самую дешевую и она сгорит на первом же бревне... А так - заливай масло для цепи и пили себе, на сколько этого самого масла (его запасов) хватит, ну и цепи ещё точи вовремя, чтобы редуктор дольше прожил :hello:
    P. S. По 140-й. Ищите толкового мастера или везите в фирменный сервис-центр - надо бы её мастеру показать... Может, после визита к мастеру ситуация кардинально изменится и Вы полюбите эту пилу.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тогда точно виноват не бензин.
    Или смещён модуль зажигания, или продавец поковырялся в настройках карбюратора.
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    О! Сочувствую. :hndshk::hello:
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А карбюратор отрегулирован оптимально ? При проблемах с запуском (тем более если пила новая или мало работавшая) - ВСЕГДА надо начинать с этого. А потом уже, исходя из ситуации, критиковать или хвалить. Иначе - всё это ни о чем, и не даёт ни малейшего представления о пиле и её запуске.
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Кстати, @Ярослав1971. У меня после пиления, когда пила хорошо прогреется - повышенные обороты ХХ. Надо ли принимать какие меры? (На холодную всё чётко.)
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @stokman, что вам сказать... ищите хороший сервис (знаю что это проблема). Единственный нормальный сервис Хуски наверно у @Ярослав1971, под боком, бо не раз привозили (и присылали почтой) в ремонт пилы после ОФ сервисов Хускварны. Скорее всего у вас винт L сильно закручен, пиле не хватает топлива... это так, из самого лёгкого. Но я не экстрасенс, не видя пилы ничего точно сказать не могу. Был у меня опыт ремонта пилы по Скайпу, с чуваком с Украины перебирали, за ночь сделали (где то тут раньше было). Да вот только чувак "технарь", и в последствии хотел сервис по ремонту пил и кос открыть, компрессор купил, ну и прочие причиндалы. Потом как то пропал... что дальше не знаю.#2159, вот здесь начало. А у вас желания нет
    Так что в вашем варианте либо нормальный сервис, либо другая пила, бо 140 Хуска с таким диагнозом умрёт довольно быстро, очень они чувствительные к неполадкам. Как то так.
