1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Бензопила Husqvarna 135/140
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nik425, 12.09.12.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Можно чуть убавить винтом Т, не трогая винт L. Но сразу же проверить после этого горячий запуск, в рабочем положении без режима полугаза.
  2. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    А зачем тогда покупали? Не знаю, как у кого у меня пиле 135 тая Хуска, уже 7-ой год и все заводиться отлично и пилит отлично. Бензин использую от Лукойл 92 ЭКТО. Пробовал 95-ый ЭКТО работает лучше.
    Странно у 140 если не путаю легкий запуск, чуть дернул за шнур и завел. Без обид может нужно больше потренироваться? И изменить свое отношение к пиле? Относиться к ней лучше, бережнее. ИМХО.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если пила уже в момент покупки неисправна или с разрегулированным карбюратором, то нет разницы, какой бензин использовать. Кардинальных улучшений от его смены всё равно не будет.
  4. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    В связи с прекращением выпуска 135, мало выбора.
    Связался с несколькими инет магазинами, пытаясь уточнить страну сборки. Многие не в курсе, откуда пила, лишь инет магазин с Екатеринбурга ответил: сборка Китай. Контроль одинаковый или китайская сборка лоторея?
  5. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    И еще вопрос в чем отличие Бензопила Husqvarna 135 (9667618-04) от (9677880-02)
  6. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Разобрался 02 сборка сша, а 04 кнр
  7. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Согласен. Надо было при покупке пилы ее лучше проверять.
  8. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Почему не едете по гарантии?
    Ну, прям с первого раза не заводится ничего! Но при брендовой пиле должно быть ощущение (вернее- не должно быть ни малейших сомнений, в это смысле), что щас возьму в руки, дерну чуть (5 раз), заведу и пойду пилить. Спокойно и надежно.
    Тяжелее, когда большие простои (неделя и больше). Дачное использование. Бензин высыхает в карбюраторе, оставляя следы масла, которое тоже подсыхает и может подзакупорить. Бензин опускается вниз в бензобак, прочь от карбюратора. Его надо "поднять" (чем?..). Бензин испаряет свои легко воспламеняемые фракции. Если пила хранится "криво", то "лишний" бензин может попадать во впуск. И прочие заморочки.
    Вы приезжаете на дачу. Хватаете пилу. И? И все эти заморочки сначала надо "пробить". Продергать. Настроенная пила (и внимательный, думающий оператор) с этим справляется довольно легко. Но не по щелчку пальцев, иногда. Нужен качественны бензин во-первых. Нужно качественное масло во-вторых. Точная пропорция 1:40 (для "простоев" может лучше 1:50). И отстроенный карбюратор. Все остальное у вас уже есть (компрессия, все новехонькое, Husqvarna на борту).
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @ttrtt, У меня месяца 3 с бензом в баке стояла 236. Вчера приехал клиент, продай. Праймером прокачал раз 5, три раза дёрнул и схватила. Воздух открыл, потянул, завелась... без никаких проблем... как то так.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Чем-чем? Праймером, если он есть - 4-6 раз качнул и все в порядке. Если его нет - придется подергать, но не надо писать страшные истории, которые случаются с совсем уж распиздяями (пардон за прямоту). У меня большие пилы (раньше 52-кубовка, сейчас 58-м) простаивают иногда МЕСЯЦ с топливом в баке и потом заводятся вполне стандартно, ничо там "пробивать" не надо - все работает нормально. И это так нелюбимые некоторыми тут китайские бензопилы, с брендовыми - ну не знаю, "нежнее" они, что ли? Почему-то в этом сомневаюсь, поэтому с брендовыми не должно быть иначе, если смесь состоит из более-менее качественного бензина с качественным маслом, а не ацетона с "паленой" "краснухой" и пила полностью исправна (нет посторонних подсосов воздуха, исправна система зажигания и нормальные фильтра - в баке и воздушный).
    P. S. Как-то, начитавшись таких "скэри стори" от форумчан, из любопытства снимал, разбирал и осматривал карб 52-кубовки - ничо там не подсохло, не слиплось, не "подзакупорилось", следов масла в карбе (тогда ещё краснухи) не обнаружил даже под лупой, все внутренности пахли бензином, хотя его и правда в карбе не было на момент снятия (простой был около 2 недель). После этого все было собрано обратно и пила завелась вполне штатно, так как была исправна. Если пила НЕисправна - не надо сразу все "валить" на карб, часто он вообще "не при делах".
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    ttrtt
    Если в пиле (и косе) с движком всё гут то максимум с 6 раза без праймера движок должен схватить. Если же приходится дёргать долго и упорно... то нужно искать причину. Тем более что большие пилы заводятся быстрее малявок.
  12. Tema1012
    Tema1012
    Tema1012
    Киров
    Здравствуйте, накрылся (похоже) модуль зажигания на хускварне 135е, дорогой же зараза 3100, искры нет совсем. Одинаковые ли они с модулем от 435?
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вроде да, а что, от 435 дешевле. Это в некотором роде болезнь 135ок.
  14. Tema1012
    Tema1012
    Tema1012
    Киров
    Если брать в китае, то ценник около 700 рублей на 435ую и 1400 рублей на 135ую но мне некогда ждать, поэтому взял в магазине "инструмент" за 2400руб. (реально жаба душит, если честно) но в 2ух других магазинах ценник вобще 3100 под заказ.
    Как выставить зазор не подскажете? В инете смотрел, что достаточно оставить зазор толщиной, чтобы пролазил кусок от пластиковой бутылки...
    А собственно почему у них это болезнь?
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Китайские модули брать не стоит, они не работают (опережение не то, по отзывам смотрел). Про зазор правильно, примерно 0.3 мм (я ставлю) между модулем и магнитами. Почему горят... бытует мнение что от перегрева, если решетка стартера забита, а вообще не знаю, но случается довольно часто.
