1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Бензопила Husqvarna 135/140
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nik425, 12.09.12.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Я думаю - за счёт большего, чем на 135-й, расстояния между кулачками. 135-ю, правда, не дёргал.:)
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Может на Чемпионе лёгкий старт как у Штилей. А на Хуск 140 три детали 8, 7, 6.https://scooter-zip.ru/category/product/husqvarna-140e/pruzhina-hrapovika-startera-husqvarna-135e-140e-435e/ И вот эта пружина бывает сворачивается, витки скручиваются и стартер перестаёт работать. Шнурка обратно не утягивается. На Хуск. 240 видел такое.
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ага, так и есть.
    Вот спасибо-то, буду знать! А то многие не верят про облегчённый запуск. :)
    Видимо - поставили стартер от 140е.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На 435-й модели точно такой же стартер. То ли там дополнительная пружина только в виде картинки на взрыв-схеме, то ли работает она неправильно, но дёргать шнур всё равно приходится резко, практически так же как и с не "облегчёнными" стартерами.
    Потому в своё время и сменил комплектный двузубый стартер на четырёхзубый от 440 модели. Надоело делать "микрорывки", когда от момента входа в зацепление с собачками маховика до окончания длины шнура оставалось всего несколько сантиметров его длины.
    Альтернативой была бы замена шнура на более тонкий и более длинный. Когда-нибудь, как заняться будет совершенно нечем, поэкспериментирую:)...
    Кроме банальной разницы в размерах ЦПГ а значит и величины трения в них, могут отличаться и диаметры барабанов в стартерах. Чем дальше находится тока крепления шнура от оси вращения коленвала, тем легче тот проворачивается. При прочих равных условиях...
    Но скорее всего явного "виновника" найти не удастся, а разница усилий это следствие сложения результатов нескольких "мелочей", каждая из которых внесла свою небольшую лепту, а заметен стал только итоговый результат.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Бывает что когда более тонкий шнур ставишь узелки в отверстия проскакивают... надо другие узелки, не обнакавенные.
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Да, дёргаю тоже резко, это не Штилевский лёгкий старт.
    Никогда такого не было. :um::)
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Значит у Вас барабан стартера был более удачно расположен на его оси или как-то на него удалось намотать шнур чуть большей длины. Месторасположение собачек на маховике вряд ли менялось от одной модификации модели пилы к другой.
  8. notafa
    notafa
    notafa
    Подскажите что может быть с пилой: на стандартных винтах L и H в полтора оборота пила глохнет и плохо заводится, откручиваю L на 3,5 оборота и H немного, тогда пила работает, но часто глохнет после распила бревна, когда сбрасывается газ и поэтому приходится подгазовывать после нагрузки, чтобы холостые удержались.
    Такое поведение пилы может быть из-за плохой работы катушки? потому как так она работает на бошовской свече и искра на мой взгляд слабовата, когда стартером кручу, на мотокосе китайской искра не в пример ярче.
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    у 135 пластиковый поддон...
    поэтому если вы пилили хоть немного тупой цепью. то подшипники просто плавят поддон и начинается подсос воздуха...
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Нате вам мануал по 135 Хуске, правда на англиццком, фигня разберётесь. Там где карб будет нарисован имеются базовые настройки винтов, а 1,5 это мало.
    Н-1.7, L-2.5, примерно так.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ни разу не видал плавленного поддона, а 135 видел дофига.
    Сальники, переходники карбюратора... это да.
  12. notafa
    notafa
    notafa
    разбирал пилу, плавленного ничего не заметил, у меня иная проблема была, из поддона два винта из четырех открутилось и пила работала нестабильно, я из-за этого сперва карб промывал, а потом когда все разобрал понял, что убил прокладки в карбе промывкой, а может и бензином некачественным, а потом только эти винты заметил открученные.
    очень помогло! спасибо! теперь работает хорошо. Вопрос еще вот, можно ли этими винтами немного мощность увеличить? если да, то насколько крутить?
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Можно только уменьшить по сравнению с оптимальными настройками. Вплоть до 0, если накрутите так, что для пилы это будет "несовместимо с жизнью".
    Из доступных вариантов небольшого увеличения снимаемой мощности, для чего не придётся плутать в дебрях портирования двигателей, наверное только замена цилиндра на цилиндр от Хускварны 440.
  14. notafa
    notafa
    notafa
    @wind1wind, ясно, это может быть сделаю, когда родной цилиндр помрет, но думаю это будет не скоро :) кроме цилиндра и поршень от 440 нужен? в 135 встанет такой комплект без проблем?
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Поршни там вроде бы одинаковые. Те же, что и модели 140, и у 435... Только первоначальные варианты моделей, продававшиеся до этой череды "модернизаций" с уменьшением рабочего объёма движков.
    Чтобы не ошибиться, смотрите на артикулы поршней, установленного и от модели 440, если они одинаковые, то и сами поршни - тоже.
