1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Бензопила Husqvarna 135/140
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nik425, 12.09.12.
  1. notafa
    notafa
    notafa
    @wind1wind, странно это, тогда степень сжатия будет меньше при большем объеме, и чтобы сохранить давление нужен шатун длиннее да и топливо богаче подавать. много заморочек, думаю трудно будет переделать, легче другую модель купить :)
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Степень сжатия не изменится, как и величина хода поршня. Разница между двумяэтими цилиндрами только в продувочных каналах.
    Попались под руку деталировки к бензопилам 135 и 440 "образца 2011 года". На обе модели действительно ставились одинаковые поршни с артикулом 5026250-02.
    Пара штук уже есть. Почему-то цилиндры по отдельности к этим моделям в данный момент в продаже отсутствуют, есть только в комплекте с поршнем, кольцом, пальцем шатуна со стопором и подшипником. По крайней мере в тех магазинах, где обычно смотрю запчасти. А цена на всю ЦПГ в сборе получается уже совсем негуманной - около 10000 рублей + стоимость пересылки. Наверное, действительно, если нужна более мощная пила, то
  3. notafa
    notafa
    notafa
    Еще вот такой вопрос, когда на холодную завожу пилу приходится постараться, с магазина в общем-то так и было с пол тычка, как говорится, не заводилась, когда заслонка закрыта и соответственно рычажок вверх, то пару раз дергаешь и пила пару раз чихнет и глохнет, а потом рычажок вниз и тоже раза три дергаешь и только тогда запускается, но в сырую холодную погоду все становится еще печальнее уже на первом этапе, это так у всех или мой экземпляр такой чудной?
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Если пару раз чихнула - уже залил. :) Одного достаточно, с закрытой заслонкой.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это надо самой пиле объяснить, чтобы чихала "одиночными", а не "очередями":)...
    Что вот интересно, если в разгар этого чихания успеть рычажком переключения режимов открыть воздушную заслонку, то оно тут же перейдёт в стандартный режим работы на полугазе.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Хуску залить не так просто.
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Более того, если успеть нажать гашетку газа - пила сразу заработает на ХХ... У меня так не единожды уже бывало при запуске "одноручки" - она практически всегда "чихает очередями", а не одиночным "чихом"...
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А это в данном случае сложнее. Тяжелее успеть, нажать большим пальцем на рычажок получается намного быстрее.
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Я в том смысле, что подольше дергать придётся, если перебрал с закрытой заслонкой.
    Вот вчера у меня - классика: "чих" со второго раза; открыл заслонку - завелась с первого.
    А бывало, несколько рывков с закрытой - и до заводки на полном доходило.
    Привыкать просто надо, алгоритм искать.
  10. РЕПРЕП
    РЕПРЕП
    РЕПРЕП
    Откуда такая информация?
  11. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    С магазина Все Инструменты.
    Купил шведской сборки, с окончанием 02.
  12. РЕПРЕП
    РЕПРЕП
    РЕПРЕП
    Ну шведской это наврядли:)
    135 все в штатах собирались, вроде. На моей, на коробке 04, сборка сша, выше фото выложил.
    На днях в сервисный заехал для продления гарантии (раз в пол года надо), мастер по заводил, по газил, подрегулировал, стала лучше заводится и холостой ровнеее:super:
  13. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Трамп выгнал с США, там перестали собирать. Выложу фотки, может подделка :)
    Сколько оплатили, за подгазовку?
    Свою в сервис не потащу.
    В случае чего найти хорошего частника, если что то не получится.
  14. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Китайская поделка? :)
    Звук у 240 мягкий, может и у 135 смягчится, после обкатки.
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Cделана, скорее, таки в КНР, но не подделка и не поделка, а вполне оригинальная брендовая пила, производящаяся на заводе "Хускварны" в Китае :) А "Хускварна, Шведен" на табличке - это концерн, а не завод-производитель, насколько я понимаю (может, ошибаюсь? Не "Хусковод")
