1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Бензопила Husqvarna 135/140
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nik425, 12.09.12.
  1. Mishanya84
    Mishanya84
    Mishanya84
    Всем привет! Не могу найти где купить сальники коленвала на хускварну 135. Может кто подскажет?
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    @Mishanya84, для правильной подсказки надо знать хотя бы примерно - откуда Вы? (Россия, Украина, Молдова, Беларусь или другая какая страна)
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Алиэкспресс, а также eBay с Амазоном, отправляют покупки во все страны. Хотя и не весь свой ассортимент.
  4. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    Всем привет. ктонибудь в курсе почему зазор стоит 0.7 на свече champion, а в мануале 0.5 требуют, стоит ли чудить?
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Если пила заводится легко и работает без перебоев - то не мешайте ей работать. Хотя, я бы таки выставил 0,5 - с этим зазором любая свеча работает стабильнее и лучше, особенно в зимний период.
  6. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    да в том и дело что заводится на холодную раза в 6
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Для пилы с праймером - неприлично долго дергаете... Ставьте зазор 0,5 однозначно.
    Но ещё на запуск на холодную сильно влияет регулировка винта L - если картина не изменится, надо будет его отвернуть градусов на 10-15 (влево, против часовой стрелки).
  8. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    При 0.7 должна нормально заводиться, лучше попробуйте заменить свечу. А когда заведешь как работает, холостой ход нормальный, после прогрева разгон нормальный ?
  9. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    Да)
    Просто логику не понимаю почему в мануале 0.5 а по факту в свечах 0.7).
  10. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    Хм..интересно) надо будет попробывать
  11. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Со временем электрод выгорает вот и зазор увеличивается, но это надо чтоб пила отработала часов 100. Я не когда не замерял зазор на новых свечах, но визуально врят ли там будет зазор 0.5, скорее всего чуть больше .
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Все-таки для начала - попробуйте и правда, как советует коллега @chegdomin, заменить свечу. Возможно, дело и в ней. А уже если и с другой свечой, и с зазором 0,5 мм ничего не изменится - тогда остается попробовать подкорректировать L-ку.
  13. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    Нет нет я купил хуску считай в идеале...ей 1 сезон поработали) там штатная свеча чемпион, она по состоянию идеальна
  14. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    И свечу всеж таки лучше попробовать поменять, если холостой четкий и нет проблем с разгоном, со свечи и надо начинать .
  15. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    NGK BPMR7A
    такую взял, пойдет?
