1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Бензопила Husqvarna 135/140
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nik425, 12.09.12.
  1. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Да пойдет, даже если не вней дело ни чего пускай будет в запас .
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Это, пожалуй, лучшие свечи для бензоинструмента :super:
  3. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    Однозначно лишней не будет) я вообще впринцепи наблюдаю ютуб, и там частенько что 120 что 135, постоянно раза с 6-7 заводится почему да и еще и глохнет на холодную (как я понял это норм и надо чтобы инструмент прогрелся)
  4. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Да на холодную надо прогреть это особенность икс торков и два микс, а запуск должен быть со 2-3 рывков. А как праймер накачивает, не пузырится, на сколько набирается ?
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Если не подделка то пойдет, данные хуски на аналогах свеч могут даже не завестись, только фирма.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Проблем с ускорительным насосом я в этих пилах не встречал.
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Регулировка точно нормальная ? С этого всегда надо начинать (прежде ещё надо фильтра проверить), но почему то все боятся. Отвёртка делает чудеса, кто-кто, а я это знаю точно:).
  8. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Ускорителя нет, а вот со шлангом который на карб идёт бывает .
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    100%! Я в этом уже тоже убедился на своем пока скромном опыте :|:
    У моего друга-ремонтника есть дурная привычка: обогащать сверх меры Н и при этом подбеднять L. В итоге разгон вроде как нормальный, а пилят так отрегулированные пилы мягко говоря, неважно... Несколько пил после него по-своему перенастроил - люди приятно удивились. И тяга появилась, не останавливаются в резе при нажиме на пилу и пилят быстрее... А он всё на бензин списывает - "плохо пилит? Дык, бензин поменяйте" :close: (и это даже тем, кто льет 95-й Пульс :aga:) Тахометр у него есть, но использует почему-то только если клиент потребует, а так - "он у меня для настройки мотоблоков" :super::close:
  10. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Это штатная свеча для данных моделей пил.
    Отличная свеча.
  11. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    да вот без понятия...Узнать бы еще что такое НОРМАЛЬНАЯ регулировка) может вы опишите примерный процесс? фильтр топливый не смотрел но и почему то не хочу ибо 1 сезон пила попилила)
  12. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    штатная не штатная но зазор 0.7 там
  13. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    не подделка 10000% ,я беру в основном в крупных магазинов с БОЛЬШОЙ сеткой по стране, пока проблем небыло)
  14. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Тогда это не NGK.
  15. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Сколько ставил нжк и не в одной не было зазора 0.5, и все прекрасно работает. Буду завтра в гараже на нжк, Орегон и Хускварна все они новые .
