1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Бензопила Husqvarna 135/140
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nik425, 12.09.12.
  1. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Автор не читает то, на что отвечает, поэтому и пишет в ответ об 0.7.
    Что касаемо BPMR7A, - в наличии около десятка, - у всех зазор в пределах 0.5-0.55мм.
    Что касаемо зазора, - чем больше зазор (в пределах разумного), тем более больший объём смеси воспламенится за одну и ту же единицу времени. Если модуль зажигания способен подать достаточный импульс для увеличенного зазора под давлением, то двигатель на оборотах будет работать веселее.
    Если модуль "слабый", - можно лишиться модуля. Но это речь о зазоре более 0.7мм.
    С зазором в 0.7мм беспокоиться в принципе не о чем.
  2. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    ну тогда будем проверять когда придет) в интернете говорится о том что именно 0.7
    champion штатно стоит, там гарантировано 0.7 (проверял лично)
    это не я придумал.
  3. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Видел эти цифры даже на оф сайте.
    Но не видел вживую такого зазора ни на этой свече, ни в инструкции к технике, в которой эта свеча прописана.
  4. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    Понятно, Значит шикардосики все будет у меня)
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    В каталоге указаны разные вариации зазоров для данной свечи.
    Но мне кроме 0.5 другие ни разу не встречались.
    Возможно неправильно трактую, потому как в том каталоге указаны конкретные модели техники, на которой применима эта свеча в стоке, но тем не менее.
  6. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    А еще такой вопрос, чето все говорят про ускоритель, его вообще обязательно глушить?
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Необязательно. Пока пила работает адекватно - не надо его трогать вообще. Он влияет на разгон и приемистость двигателя - если у Вас с этим всё в порядке, забудьте об ускорителе. На конкретно Вашей модели Хуски больше надо беспокоиться о модуле зажигания, способном сделать пилу выставочным экземпляром в Вашем серванте (если у Вас 135 Марк 2, конечно) :close:.
  8. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    А еще вопрос, так как взял БУ за 6к,2019 года, вскрыл и увидел походу ЗАДИРЫ, но пила как не странно работает, что посоветуете ? может масло побольше в бенз лить ? а то я все за зазор свечи ссылался)
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ого! Таки реально задиры. Масла оптимально 1/40 (25 мл/1 л) лить, но никто ж не слушает... Мурзилка/инструкция всему голова! А она гласит 1/50... Но дело не в пропорции, вернее, не только в ней.
    Напомните, почему Вы о зазоре в свече заговорили? Пила набирает обороты с небольшим провалом? Вот Вам и результат - перегрев уже состоялся, но, видимо, пока слабый - кольцо ещё не "закатало", покрытие цилиндра не пострадало (или пострадало, но незначительно) и потому пила заводится и работает. Если не принять мер - скоро грядет замена поршневой. В сервис её пора, к хорошему мастеру, так как там надо и герметичность движка проверить (возможно, где-то есть подсос воздуха - через сальники, например), и карб настроить, и поршень желательно заменить...
  10. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    @Scharnhorst79, @Scharnhorst79,
    на холодную только при нагрузке глохнит) причем задиры только по середине сверху все тип топ, да я даже не буду напрягатся с ней, носить куда то...проще куплю такую же или STIHL и все забуду о проблемах а эта пусть лежит)
  11. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    Вот загрузил видео) ваши вердикты? мне хотябы чтобы на 1 сезон ее хватило, а там чтонибудь придумаю
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    На 120 по моему запчасти есть на Али. Это же 236 один в один, после модернизации 15 года.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Даже если не нагрелась под нагрузкой не должна вставать, провалы, разгон вялый да, но так чтобы сразу вставать, вряд ли. По хорошему надо опрессовать, снять цилиндр и посмотреть как он себя чувствует. Походу погоняли ее не слабо эти 2 года.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Лучше Штиль, это если из эконом класса.
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Требуется опрессовка пилы (похоже на подсос воздуха либо кардинально НЕправильно настроенный карбюратор) и замена поршня с кольцом. По-другому тягу не вернуть.
    Можно начать с простого: в мануале должно быть указано количество оборотов винтов карба с завода - завернуть их до упора (без фанатизма), посчитав заодно насколько они накручены, а затем отвернуть на указанное в мануале кол-во оборотов и завести пилу, прогреть и попробовать попилить. Если будет пилить и не глохнуть - проблема решена и может, на 1 сезон Вам этой поршневой ещё хватит. Если же ничего не изменится - только опрессовка, а затем разборка двигателя с заменой поршня и, возможно, сальников. Можно и без опрессовки - разобрать, отдефектовать, если там и цилиндр уже в задирах - либо замена поршневой, либо... в Штиль-маг за 180-м или 210-м... Или купить Олео-Мак GSH 40 - он мощнее и 180-го, и этой Вашей Хуски.
