1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Бензопила Husqvarna 135/140
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nik425, 12.09.12.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    О надо с Долмар ее сравнить, у того 2,3 л/с и 2нм.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Про теплоотвод фигня, если не на тормозе пилить.
    Крышки эти могут воздух тянуть.
    Не факт, просто Хуска традиционно тяжелее Штиля, ИМХО 4,7 для этой малявки перебор. 545 весит 5.
    Спорно, у тестя за 16 лет крепление не развалилось на 180-м.
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Можно спросить?
    Сколько десятков кубов леса в день вы ими пилите?
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Чем 100-й серией, она для домашнего использования. Здесь единицы пилят много, остальные любители энтузиасты:)
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Например на обрезке сучьев, или при шинковании веток на земле, сцепление на пиле работает в режиме сжалось - разжалось, при этом выделяется много тепла. Есть ролик где мужик так запорол Ш260, потом купил Х353, сначала как и Вы отрицательно оценил наружное сцепление. В следующем ролике до него дошло - почему сгорел сальник и маслонасос на его старом Ш260. На Х353, при подобной работе такого не случится. А вкупе с магниевой крышкой на Х130 будет вообще суперотвод тепла. По сравнению с Ш180 и Ш211.
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Так вы возьмите в правую руку Х130, а в левую - Ш180. И прекрасно увидите откуда лишний вес взялся.
    Одно дело крышка на пластиковых крючках, и совсем другое, когда на ней стоят стальные болты и в корпусе ответные бронзовые втулки.
    Одно дело когда цепеуловитель в виде дохлого крючка на тонкой пластиковой крышке, и совсем другое когда стоит настоящий цепеуловитель из металла, на стальном болту. Одно дело - легкие резинки, и другое - металлические пружины подвески пилы, на каждую надо по два болта и металлические ответные втулки. Отсюда и лишний вес. Ш180 выглядит как дешёвая пародия на нормальную пилу. Весь раздет и разут, сэкономлено буквально на всём.
    Правильно говорите - у Хуски традиционно более серьёзный подход к своему делу.
    И денег заранее, так сказать - авансом, за более развитый сервис и наличие дешёвых запчастей - Хускварна не просит. Может быть этой пиле, этот ремонт никогда и не понадобится.
  7. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    А я хочу 135 м2, в руках сидит лучше штиля 211 и прёт как минимум как 230, а то и мощней .
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не увидел чтобы они перли, что 130, что 135м2 одинаковые за исключением некоторых хохоряшек, чистый маркетинг от Хуски. Хотите чтобы перла делайте мод глушителя и накручивайте её.
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    В принципе - это одна пила с Х130. Только у 135м2 другие настройки карба, добавлено мощности 0,2 лс., добавлен лёгкий стартер, что по мне не Айс, столкнулся уже МакКалыче - там продольная пружина лёгкого старта у меня свернулась после примерно - 30 заводок пилы, благо на Али они по 200р. Как реализован лёгкий старт на 135м2 я не знаю, но я теперь его не хочу. На Х130 обычный простейший стартер, с виду надёжный.
    А также добавлена угловая шестерня в натяжку цепи. Стало удобнее, с боку. И шина уже на 16. За это надо доплатить 2 т. р. Может быть оно того и стоит. :super:
  10. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    По смотрю в Ютубе и выложу сюда .
  11. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Пилят они по разному 130 и 135 м2, скорее всего обороты разные надо смотреть деталировку на обе .
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Смотрите, я уже смотрел, по железу они одинаковые.
  13. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    А модули зажигания ?
  14. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Посмотрел модули одинаковые, значит маркетинг. Хотя смотрел на каком-то канале сравнение и 135 как-то повеселее пилит. Где тогда подвох, неужели разные настройки винта H c завода. :faq:
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да, думаю дело только в настройках карба, поэтому опустив хохоряшки 135-й это 130-я.
