1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Бензопила Husqvarna 135/140
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nik425, 12.09.12.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Пока цепь не остановится и будет устойчиво работать на ХХ. Всё без тахометра видно и слышно.
  2. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    А еще вопрос, как долго ходит звездочка на хускварне? а то есть желание взять champion звездочку пока есть в наличии за 300р О_о а вот моя звездочка оригинальная на хуске)
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    В принципе - ещё походит. Но, по регламенту уже пора менять. При глубине выработки на зубе более 0,5 мм.
  4. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    ясно) а еще меня смутило что около звездочки с лева шайба тонкая какая то, это нормально? щас обзоры на хуску смотрю чето не вижу этой шайбы, сегодня забрал с ремонта пилу, он ее завел и начал газовать и звук со стороны сцепления какой то не понятный
    А нет, нормально вроде
    а вообще как части звездочки меняют?
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    На ХХ может чашка брякать, это нормально.
    Поршень стопориться толстым шнурком и сцепление откручивается по часовой стрелке ключом от болгарки. Звёздочка приварена к чашке.
  6. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    Не так вопрос видимо поставил, меня интересует как часто меняется цепная звездочка) допустим ходит ли она чаще той же шины допустим
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Это зависит только от вас. Растянутая цепь быстро точит обе звёздочки.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Есть правилоj 4-2-1 4 цепи 2 звезды, 1 шина, но надо смотреть непосредственно по износу. Ваша звездочка еще походит.
  9. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Добрый день.
    Вместо родной шины 16", на хусварну 135-ю можно ли поставить шину производителя штиль?
    Если да, то какую?
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нет, у Штиля свой хвостовик шины, можете поставить Орегон.
  11. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    А еще вопрос, как понять что шина ушатана?
    вот моя
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Если звёздочка не люфтит, и на ней зубцы не сточены, т. е. не стали острыми, то шина ещё может работать. Неровности на пазу и завальцовку на гранях нужно сравнять напильником. Глубина паза не должна быть меньше высоты нижнего зуба цепи. Что-бы цепь не поднималась над шиной.
  13. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    Кароч сделал возрат + взял звезду champion за 350 р и фильтр воздушный philips для пылесоса за 120р)
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Если звездочка на шине не имеет люфта - то этой Вашей шине ещё служить и служить... Зубья звездочки практически не имеют следов износа, а вот саму шину перегревали и не раз - это видно по следам побежалости и облежшей краске на ней, кроме того - могу сказать, что бедную шинку не переворачивали, а это надо периодически делать для равномерного износа обеих сторон шины. Я переворачиваю шины на своих пилах после каждых 3-4 выработанных заправок топлива. Обычно это совпадает с очисткой пил от накопившейся под крышкой грязи и опилок - регулярное ТО, так сказать.
  15. Revers10
    Revers10
    Revers10
    У хусварны дурацкий подшипник и система его смазки. Штиль нравиться своим качеством, как шины так и цепи. Цепи у оригона, хуже чем у штиля, думаю, что и с шинами та же картина.
    У штиля в шине нельзя ничего проточить, что бы встала?
