1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Бензопила Husqvarna 135/140
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nik425, 12.09.12.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Подшипник-то один, но заклепок таки бывает и 4:
    5822076-52-800x800-product_popup.jpg - пильная шина Husqvarna X-Force 14"; 3/8" mini; 1.3 мм; SM; SN; 52DL :hello: Это так, навскидку... ;) Есть такая же (узкая посадка) и на 16"... Напомню, я стараюсь не фантазировать и взгляд у меня цепкий, а зрительная память пока не подводит. Поэтому пишу только о том, что запомнилось, а так как я не так давно пересматривал варианты для шага 3/8 полнопрофильного, то параллельно попадались и шины 3/8lp...
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Заклепок таки бывает и шесть.
    Но подшипник по-прежнему один, хоть и увеличенный.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А кто-то говорил или искал шину с 4-мя подшипниками? :faq::ogo: (ах, да - говорил как раз господин Реверс... м-да уж :aga::close:) Большой подшипник служит дольше маленького при прочих равных. Разве не так?
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    При равной скорости цепи и за равное время большая звездочка делает меньше оборотов чем маленькая. Поэтому и в большой звёздочке подшипник служит дольше.
  5. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Естественно речь шла про четыре заклепки, а не подшипника. Это оговорка была.
    Размер подшипника на его ресурс не влияет, не на прямую. Влияет его качество, тип, допуски. Если у одних фирм ходят долго, говорит о их качестве и просчитанных нагрузках.
  6. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Ещё как влияет, 202 подшипник коленвала выдерживает большие нагрузки чем тот же 201 .
  7. Revers10
    Revers10
    Revers10
    А ресурс где в вашей "формуле"?
  8. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Больший размер, соответственно выдерживает большие нагрузки. Если бы 201 подшипники в проф пилах ходили, то производители не стали бы заморачиваться и их бы и ставили. Это касается не только бензопил - это аксиома в одном и том же узле больший подшипник будет ходить дольше !
  9. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Ставлю подшипник с уплотнениями D=2Х и без уплотнений D=2,1Х, один японский другой ноунейм, один с "допусками" и ресурсом пару миллионов оборотов или скажем 100К часов. Число оборотов одно и тоже динамические нагрузки одни и те же.
  10. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    @Валакардин,
    Сейчас я многих НАВЕРНО удивлю) BPMR7A 4626 которую я первый раз взял я больше чем уверен это не подделка а просто другой тип свечи чтоли а вот решил заказать туже BPMR7A только под артикулом 6703, и вуаля, зазор 0.5 ,наконечник другой, многим я думаю это будет интересно
  11. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    Сравнил полностью упаковку, буквочки, вкруг все осмотрел - разницы не увидел, это разный тип свечи (мне непонятно до сих пор) Поставил та которая типо подделка в китайку) а эту нормальную в хуску 120
    Резюмирую:
    4626 BPMR7A - зазор 0.7 и наконечник накручивающийся
    6703 BPMR7A - зазор 0.5 и наконечник 'правильный'
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А цена одинаковая или та, у которой наконечник накручивающийся - дешевле?
  13. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    у меня на сайте емекс разница в 10 рублей)
  14. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    я надеюсь вы прочитаете мои сообщения и перестанете каждому писать про "подделки"
  15. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Доброе утро.
    Вы получили официальное подтверждение от производителя, или сегодня дата на календаре особенная?
    Про подделки нужно писать, предупреждая потребителя о потенциальной угрозе.
    P. S: Если разницы нет, поменяйте установленные вами свечи местами.
