1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Бензопила Husqvarna 135/140
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nik425, 12.09.12.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Да, это он. Сделано вроде получше отдельной трубочки на 137-х.
    Люфт в подшипниках проверяли?
  2. Symbear
    Symbear
    Symbear
    Починилась. Просто все перебрал и почистил. Наверное где-то подсос был. На подшипники уже сил не было, пол сарая перерыл в поисках цепи, но так и не нашел нужной
  3. kazakandrey
    kazakandrey
    kazakandrey
    Свечи? Ни разу не менял на пилах, что на штиле 260, что на 135 хуске. Работают давненько уже. Один раз на 135-ой выкручивал, причина была в шпонке маховика. 260-я 13 года, а 135-я 18-го вроде. Работают на смеси 1:25
  4. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Я всегда разводил 20 гр. масла на 1 литр бензина. Так и в инструкции написано. Свечи менял пару раз за 10 лет.
  5. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Здравствуите! Хус 135 заводится и после несколько секунд глохнет, в чем может быть причина?
  6. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Для начала заменить топливный фильтр, свечу
    Продуть воздушный
    Если не поможет, разобрать карбюратор, промыть и продуть
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    По первому пункту - согласен, но дальше... Воздушный фильтр можно просто снять и запустить без него - если работает, тогда он нуждается в очистке.
    А вот по последнему пункту абсолютно не согласен - там "двухэтажный" карб и очень капризный... В него лучше не лезть, не проведя опрессовку движка и полную проверку системы зажигания - вдруг модуль "дурит", а мы будем карб мыть... Ну да, он же во всем виноват, кроме него и свечи в X-Torq движке же и нет ничего :aga:
    Не совет, рекомендация: проверить заменой свечу и топливный фильтр, если они не при делах - везите пилу в сервис. Самостоятельный ремонт такой пилы может привести к ненужным и дорогостоящим покупкам (классика жанра - карб, модуль, а они на эту модель недешевые) с последующим разочарованием и таки поисками сервиса.
  8. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Везти в сервис в нынешних реалиях, чреваты последствиями.
    Тем более если пила с небольшой наработкой. Отдашь Хускварну, заберешь чайну
  9. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    тоже такие мысли приходити про чаину) пиле около 10 лет, вот первыи раз после зимы стала глохнуть. Посмотрю топливный филтр, в карбюратор не полезу, да и времени нет на него)
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Проверьте сальник коленвала (задний).
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Задний? Кхм... Вы о пиле? :ogo::close: Не знал, что на пилах бывают "задние" сальники... Правый, левый - да... Задний - что-то новенькое для бензопил Хускварна... Да и не только...
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Нет топлива, много топлива.
    Что у вас со свечкой - залита или сухая?
  14. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Если после зимы при первой заводке начала выделываться, то с большой долей вероятности мембрана засохла.
  15. Imker
    Imker
    Imker
    Башкирская глушь
    Вспомнил свою 240 хуску, холостые не держал.
    Стальной жук: раскрыл секрет этой проблемы. Оказалась в 240, дроссельная заслонка без проточки
    И пила заработала на холостых.
    Карб разобрал и собрал, это к посту выше.
