1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Бензопила Husqvarna 135/140
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nik425, 12.09.12.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Думаю не стоит, если АЗС Лукойл, то и 92 :super: Нам бы ее :) Я вот ща перешел на 92 Евро-5.:)
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Что очень трудно, хотя возможно имея праймер :hello:
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А он может умника скорчил, кнопку газа нагой зажал и усе, а ты и не заметил. :) Помогает :super:
  4. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Не он пилу между ног зажимал, я бы заметил. Наверное временная "криворукость"
  5. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Праймером не возможно залить пилу !
  6. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Почему? А если качнуть не 6,7-8 раз.
    Кстати уже голова квадратная от информации и инструкции. Можно подробно как Вы заводите свою пилу? Поэтапно пожалуйста.
  7. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Ну и как есть разница?
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Насчет бензина могу сказать вот что (на других форумах уже надоел, наверное) - пользуюсь только 95, а именно: pulls 95, и не как дачник а сотнями литров в год. Вот, последнего флакона двухтактного масла НР хватило на 8 дней. И все на том же 95. Какого еще нужно доказательства или примера? А если пила с праймером то пересосать очень легко. И еще не уверен что карбюратор отрегулирован правильно. Во- первь|х, встречалось что с магазина не бь|ла отрегулирована как надо, а во- вторь|х, может и бензин не полностью подходит. Новь|е движки достаточно капризнь| в данном отношении. И еще скажу: нигде не указано, ни в одной инструкции, что надо именно 92 а не 95. Но тут уж каждь|й волен делать как знает
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Еще как :)] Сосед чуть пилу не выкинул через забор :aga: Подошел, просушили и с рабочего уп, и работает :hello:
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Пока полтора литра спалил, на Китайке испытываю. :aga: Но запах у него, как у 93 го в детстве ;)
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Кроме чистки и сушки свечи при "заливке" нужно ещё удалить из цилиндра излишки смеси. Данная процедура для данной модели будет весьма нетривиальной задачей. Банальная нехватка количества рук. Одной рукой держим перевёрнутую вверх ногами пилу с выкрученной свечой, другой держим рычажок включения зажигания в выключенном положении, зажигание должно быть обязательно выключено во избежание выхода из строя модуля зажигания, а при отпускании этого рычажка пружина вернёт его в рабочее положение, и ещё чем-то нужно несколько раз дёрнуть шнур стартера.
    Впрочем, как вариант, можно попробовать завести пилу на полном газу. Отключаете тормоз цепи, зажимаете ногой рычаг газа и дёргаете стартер. Поскольку после запуска цепь начнёт двигаться с максимальной скоростью нужно быть внимательным, чтобы не отпилить то, что пилить не планировалось.
    PS.
    На всякий случай проверьте свечу. Договоритесь с соседом, у Вас на пилах одинаковые свечи. Если после замены свечи запуск улучшится, значит со свечой Вам не повезло. Свечи это расходка и на них гарантия не распространяется.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А не качать (вообще праймер не трогать) пробовали?
    Короче, выкручиваете свечу, продуваете цилиндр (желательно с открытым газом, можно ногой подпереть) то есть дёргаете за стартер раз 10, закручиваете свечу и заводите пилу с ОТКРЫТОЙ ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКОЙ, ПРАЙМЕР НЕ ТРОГАЕТЕ. Да, ещё, поменьше лазьте в двигатель. Попилили, заглушили, (дрова там оттянуть или ещё чего), заводите двигатель НЕ ТРОГАЯ ПРАЙМЕРА, и с ОТКРЫТОЙ ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКОЙ. Это если пила долго стояла (ну неделю) то закрываете заслонку, дёргаете за стартер пока пила не схватит (оно слышно будет), открываете заслонку и заводите. А про праймер забудьте.
    О, не успел:)], холпец с Кунашира опередил:)].
    Кстати, когда в Урале свечу заливал, подносил к глушителю горящую спичку, и пила заводилась (не знаю почему, и не помню кто посоветовал:)]), на штиле с хуской не пробовал:)].
  13. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Я то же хочу перейти на 95-ый.Но у нас он называется ЭКТО 95.
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Вы правы. :) Думаю что это самое первое что нужно сделать.
    В 95 й частенько добовляют разную хрень, дабы повысить октановое число. Я бы не рисковал. Хотя, каждый сам хозяин своей техники. :hello:
  15. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Дим35
    Понял, спасибо. Без праймера не пробовал, но теперь попробую. А на горячей он и не нужен.
