1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Бензопила Husqvarna 135/140
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nik425, 12.09.12.
  1. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Без фанатизма пробовал пилить в положениях пилы/шины: вертикально, горизонтально (в обе стороны), шиной в верх и шиной в низ (почти на 90 градусов). Короче во всех положениях кроме тверхнагами... с работой все ок.
    Заметил у себя привычку пилить верхней частью шины а не нижней, так часто делаю чтобы опилки в мою сторону не летели :aga: думаю пиле без разницы какой стороной шины пилить
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Пиле то без разницы, а вот оператору при распиливании горизонтально лежащего бревна снизу вверх придётся попотеть, особенно если бревно толстое, а пила невысокой мощности. Всё время распиловки пилу нужно не только держать на весу, но и прижимать её снизу к дереву. Такова плата за уменьшение количества опилок упавших на ноги. Впрочем, иногда без работы верхней частью шины не обойтись. Типичный случай - пиление бревна, лежащего обоими концами на опорах.
  3. Nik425
    Nik425
    Nik425
    Магнитогорск, Челябинская обл.
    Так, я все сделал, испытал - все работает. Мне было муторно каждую фотку куда-то выкладывать на файловый архив. Я сделал проще - написал краткое руководство с фотографиями.
    Разрешаю перепечатывать, передавать, только указывайте, пожалуйста, кто автор, чтоб непоняток не было. Если админы захотят сделать как-то по своему - могу отдельно фотографии выложить.
    В свете всего сделанного думаю, может, есть смысл и на новой крышке сделать сразу усиление?
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот только не нужно было приводить ссылку на платный файлообменник.
  5. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Сегодня решил почистить пилу всего она наработала 3.5 бака.
    воздушный фильтр первый раз чищу но забит он был не сильно (см. фото до и после мойки)
    глушитель достаточно сильно запачкался, чем его отмывать или не заморачиваться ?
    масло достаточно много поступает на цепь и под крышкой ведущей звездочки скапливается и бывает такое что немного подкапывает, на фото сейчас видно что оно там скапливается с излишками
  6. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Протереть тряпкой и не заморачиваться.
  7. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    В двигатель опилки и или что-то прочие пытается засасывать это видно по слою пыли на крышке стартера
    под крышку ведущей звездочки достаточно много всяких опилок забивается (полная чистка была 2.5 бака назад + промежуточная чистка без снятия крышки) и это еще с учетом того что существенное количество я пилю верхней частью шины
    смазал звездочку шины (во время смазки немного проворачивал звездочку) смазка начала выходить с звездочки а не с противоположной стороны шины - почему так ?
  8. Nik425
    Nik425
    Nik425
    Qwertykit, странно, почему-то у тебя нагар какой-то на глушителе подозрительно жирный, чтоли. Я уже около 7 л топлива спалил - у меня не такой нагар. У меня нагар не такой. Может масло неподходящее? Я лью в двигло фирменное штилевское, 1:50. Масло под крышкой - это нормально, бывает. Самое главное - когда шину ставишь, тщательно привалочные поверхности очистить.
  9. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Там не 10 а 1 литр как по мне то ее с головой хватает для моих потребностей но в идеале это на 1 бак канистра :)
    Это конденсат с выхлопного отверстия вытекал при холодном запуске а потом испаряется но грязь остается (частые не длительные работы пилой при низких температурах от -10 до +5 градусов) бака хватает примерно на 2-6 раз работы. Лью масло фирменное хусварна HP пропорция 1:40 еще на обкатке и так сказали в сервис центре... как я думаю это чтоб при длительном пиление на полном газу не могло возникнуть масленого голодания.
    Какие поверхности очистить ? :faq:
    В инструкции написано масло как на фото лить 1:50 другие масло лить 1:33
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Объёмы баков должны быть указаны в руководстве пользователя, идущего в комплекте с пилой.
  11. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    сейчас посмотрел там написано 0.37л. :)
  12. Nik425
    Nik425
    Nik425
    Leonidd, во, прям как у меня :) Почем взял, если не секрет? Интересно разброс цен посмотреть. А Qwertykit, пилочку где и почем изволили взять? Я свою в сентябре за 8800 брал.
  13. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    У оф. дилера стоит 2145грн.
    Свою брал в второй половине декабря еще даже не обкатана полностью а уже большую часть всего сделал.
    Прикольно оказывается на 135-й хусварне стоит масло насос с приводом от ведущей звездочки :super: на деталировке это видно !
    т. е. цепь стоит масло не идет как цепь движется так и масло поступает !
    Странно что хусварна об этом молчит а штиль это как преимущество везде пишет :faq:
  14. Vladimir50
    Vladimir50
    Vladimir50
    Звёздочку шины смазывать при каждой заправке, раньше для этого был шприц его после фирменной смазки я заправлял солидолом, можно и литолом, какая разница. Каждый день воздушный фильтр промывал мылом с зубной щеткой (увидите сколько пыли в нём бывает) думаю бензином не эффективно. Пила была модели 444 работал по 7 часов в день с перерывами на заправку 5 -10 минут. Никаких проблем не было ! Игольчатый смазывал может быть раз в день. В те времена масла фирменного не было разводил какое было и автолом и дизельным без проблем. Сейчас купил модель 340, но в шприца в комплекте не было, подозреваю их разукомплектовывают, шприц удалось найти, по моему от мотоцикла .
  15. Vladimir50
    Vladimir50
    Vladimir50
    Как уже писал выше, возьмите зубную щётку ,намочите и наберите на неё мыла (по кусочку мыла несколько раз вперёд - назад) потом начинайте интенсивно тереть по фильтру, Вы увидите как с обратной стороны начнёт появляться мыльная пена с пылью, мыло на щётке быстро кончается, так что не ленитесь почаще набирать мыла на щётку ,это залог долговечности поршневой группы. Мыл фильтр каждый день, но и пилил конечно по 7 часов с перерывами для заправки. Тягу конечно я бы подогнул, если это возможно.
