1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Бензопила Husqvarna 135/140
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nik425, 12.09.12.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У данной модели комбинированный рычаг имеет только 3 положения.
    Два фиксированных. Холодный пуск - воздушная заслонка закрыта и зажигание включено. Тёплый пуск - воздушная заслонка открыта, зажигание включено.
    В третьем положении рычага отключается зажигание. Это положение не фиксированное, после отпускания рычага он автоматически возвращается в положение для тёплого пуска. Пила снова готова к запуску без дополнительных манипуляций.
    Проще, по-моему, уже некуда.
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Да хоть в Пупкино :aga: в обязаность продавца входит завести и проверить, а так жа показать как правильно заводить.
  3. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Это уже на половине темы было... Если сосед заводил со второй потяжки, а хозяин пилы не смог этого сделать, значит, хозяин что-то делал не так. Надо учить матчасть.
  4. eugenmax
    eugenmax
    eugenmax
    Yaroslavl
    У нас нет центральных магазинов, только пункты выдачи.
  5. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    Пусть в середине темы, я думаю что он уже в начале темы выучил всю матчасть, если дело только в ней.
    Пилил, пилил и тут бац забыл матчасть и стал делать что то не так, однако :)
    Я особо не буквоед, мне просто демонстрации продавца хватило, что бы без проблемно запускать пилу, но инструкцию все равно прочитал.
    Видимо у Хуск есть какие-то "тонкости" в подзаводке раз такое случается (только в этой ветке уже не раз), да и почти вся эта ветка и выросла из-за этого.
  6. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    Я особо не разбирался когда и что там открыто, в моем случае с подзаводкой своего Штиля проблем ни каких не испытываю, все строго по положениям рычажка.
    Вы на авто ездите тоже до этого изучаете когда и что там у него открыто и какие сигналы ЭБУ вырабатывает при подзаводке? Я нет просто завожу и еду на авто.
  7. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Судя по его постам, это и в середине темы было далеко не так...
  8. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    Видимо проблемы с инструкцией раз ее так сильно нужно выучить наизусть, что бы запускать и пользоваться пилой, кстати в инете и об этом говорилось - инструкция на Хуску очень плохая, корявая что ли, но я на это как-то внимания не обратил только сейчас вспомнил.
  9. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    У бензопилы в отличие от современного авто нет бортового компьютера, в его роли выступает голова юзера.
  10. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    @zamkoff, Вы даже представить себе не можете, что может сотворить с пилой так называемый "обычный пользователь", даже прочтя грамотно составленную инструкцию...:(
  11. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    Ну я ж не сотворил, такой же как и все из костей, мяса и крови, не вундеркинд, не гений простой рядовой пользователь - не понимаю, хотя да шпильку наверное перетянул и начал выкручивать в последствии - но про усилие затяжки в инструкции не было акцентировано внимание пользователя это я уже потом внимательно все разглядел перед претензией в магазин.
  12. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Я не вас имел в виду. То, что человек пришел в эту тему, читает и задаёт вопросы - уже хорошо. Это дает надежду на то, что вы не сделаете чего-нибудь нехорошего.
    Значит, что-то всё-таки было? :)
  13. zamkoff
    zamkoff
    zamkoff
    Красный Луч
    Все было как обычно и все описано в теме Штиля 211.
    То что запуск вот такой мягко говоря хитрый, что народ отписывается здесь по нескольку страниц наталкивает на мысли.
    Была бы пила далеко бу это одно, а тут новые пилы проблемно заводятся.
  14. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Достаточно один раз завести самому, чтобы понять, что ничего хитрого нет, всё везде одинаково, а дергать пимпу вверх, вниз или вытягивать её на себя - дело десятое.
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну и что ? Даже там люди опробывают инструмент, не понравился, обменивают или отказываются от покупки.
