1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Бензопила Husqvarna 135/140
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nik425, 12.09.12.
  1. Vladimir50
    Vladimir50
    Vladimir50
    Никогда не разводил, пилил и при - 40 и сейчас пилю Stihl не развожу -36 (автол)
  2. Vladimir50
    Vladimir50
    Vladimir50
    В 444 (конечно сейчас такой уже нет) игольчатый подшипник смазывался очень просто - в валу было просверлено отверстие - вставил шприц и качай !
  3. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Кто знает подскажите как смазать игольчатый подшипник ?
    Прилагаю фото: 1 отверстие не сквозное и капнув в него масло можно смазать? только резьбу
    2 эта часть движется вместе с колодками сцепления
    3 барабан двигающийся с ведущей звездочкой
    В случае необходимости снятия сцепления то как выглядит спец съёмник + как его правильно снимать и стопорить коленвал ?
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Как ключ для закручивания гайки диска на болгарке. Выкрутить свечу, повернуть к/в так, чтоб поршень поднялся выше перепускных каналов, в свечное отверствие засунуть плотный шнур. Откручивать гайку сцепления по ходу движения цепи. При сборке прежде чем стопорить поршень - вытянуть шнурку стартера.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не выдержал, вытащил воздушный фильтр из 435-й модели (в 135-й скорее всего такое же его устройство), взял в руки зубную щётку и начал размышлять, как же ею подобраться к фильтрующим сеткам. Так и не придумал, наверное зубная щётка была "не той системы". Для чистки фильтров такого типа её предварительно нужно затачивать, например на наждаке. Напомню, воздушный фильтр от 435-й модели представляет из себя 6 треугольных призм расположенных в ряд, боковые грани этих призм сетчатые, их и нужно чистить. Расстояние между верхушками около 1 см, в месте крепления призм к корпусу фильтра расстояние между сетками около 3 мм, от верхушек до корпуса около 2 см. Более-менее зубной щёткой можно очистить две наружные грани крайних призм, к остальным 10-и сеткам щётка не сможет подобраться. Чтобы не заниматься обтачиванием зубных щёток, для очистки проще применять кисточки для акварели (продаются в магазинах канцелярских товаров, стоимость копеечная). А зубную щётку оставить для фильтров другой конструкции, у которых фильтрующие сетки расположены в одной плоскости.
    А затем, во время работы пилы началось бы соревнование, что крепче, тяга или карбюратор. В результате или тяга бы оборвалась, или заслонку из карбюратора вырвало бы с корнями. В лучшем случае "плавали" бы обороты двигателя в диапазоне от полного газа до полугаза.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Направление откручивания указано на самом сцеплении, на фотографии отчетливо видна полукруглая стрелка и надпись рядом с ней "OFF".
  7. Nik425
    Nik425
    Nik425
    Магнитогорск, Челябинская обл.
    Wind1wind, намедни на своей пиле фильтр чистил. Пилю яростно, по 3-4 ч в день. В целом доволен, штилевскую цепь попробовал - "злая" цепочка однако, местами пилу держал, бо в дерево натурально проваливается. Так вот фильтр. Разобрал, под напором промыл, тока не мылом, а Loc'ом - фирменное амвеевское средство. Просушил, и продул феном жены. Проверил продувкой ртом - нормально. Вставил в пилу - работает, фильтрует однако.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А просто в бензине промыть, я все свои фильтры с техники промываю в бензине, и ничего, масло и пыль с опилками хорошо отмываются.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Берёте ключ рожковый на 17, изнутри подтачиваете губки на наждаке (меряете что бы вошёл) и специнструмент готов.
    А еще можно видео посмотреть "разборка бензопилы хускварна"
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Летом можно и так, а сейчас холодновато. Руки на ветру и без бензина стынут, а с бензином будут, вообще, кранты.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А, ну да, зима ж на дворе, в таком случае наверно проблему решит запасной фильтр.
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Это вы про Алексея Довыдова наверное, смотрел :)] Так надо было еще на его состояние обратить, там видно литров 10 пива на грудь принято :) Не когда бы не стал так делать.​
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Вот в штиль 180 с этим проще, снял. смазал.поставил на место. Я выбрал штиль,.думаю скоро буду юзать. Опыта правда не какого, хотя уже пять месяцев юзаю циганкой. Спасибо ребятам на форуме, не гнушаются ответить на все интересующие вопросы.
  14. Newframe
    Newframe
    Newframe
    У меня на 135ой сцепление чуть иначе выглядит, нет такой длинной пружины, вместо нее две короткие.
  15. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Возможно на разный рынок идут разные модификации, как я заметил на рынок России 140 вообще не идет а на рынок украины идет.
    (данные взяты с оф. сайта + 140 видел в продаже в украине)
