1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Бензопила Husqvarna 135/140
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nik425, 12.09.12.
  1. dlshoyu
    dlshoyu
    dlshoyu
    Белоусово
    Пила глохла после нажатия на газ. На мастерсити нашёл инфоомацию о том как крутить болты. Подкрутил болт Т. Поработал немного, подкруттл цепь. Теперь вопрос о масле. Карбюратор в подтеках масла это нормально?
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    В каком смысле "опасно" ? Вот и хорошо что завелась. Надо было самому не выключать а дать поработать, может уже бы не заглохла сама. И по дальнейшему "поведению" можно бы лучше понять где собака зарыта. В верхнем положении выключателя неопытному человеку можно даже и не понять когда произошла первая вспышка. И так можно дергать до посинения, заливая двигатель и свечу.
  3. dlshoyu
    dlshoyu
    dlshoyu
    Белоусово
    @Ярослав1971, те. можнов верхнем положении вообще не дёргать и сразу хавожить в нижнем положении стартера? И ещё подскажите по поводу масла. Насколько плохо то, что у меня весь карбюратор в масле? И ещё пила полежала и пож ней немного масла натекло.
  4. sdkf70
    sdkf70
    sdkf70
    Казань
    Может глушитель в масле ?
    А так масло самотеком немного вытекает, где смазка цепи, это нормально .
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Холодную запускать надо начинать с верхнего положения и внимательно следить за первой вспышкой (до первого схватывания), потом переводить в нижнее. А теплая, любая исправная пила, так и должна запускаться без подсоса, то есть (в Вашей пиле) в нижнем положении.
    Вряд ли у Вас холодная запускается в нижнем положении. Моя Хускварна (правда, совсем другая модель), хотя отрегулирована супер идеально, холодная не запустится без подсоса даже если дергать до скончания века:)].
    А как может быть карбюратор в масле ? Не совсем понял, может глушитель ? Если немножко то ничего страшного.
  6. dlshoyu
    dlshoyu
    dlshoyu
    Белоусово
    @Ярослав1971, @sdkf70, да, глушитель. Ну не очень много, но я и паработал ей очень мало. Я скорее просто потестировал, тем более, что новую пилу особо нагружать нельзя. Хм, наверное я по неопытности просто не понимаю когда происходит "вспышка". Большое спасибо всем за помощь.
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я успел уже сорвать шпонку на маховике, задрать шину и испохабить одну цепь. :)
    вместо шпонки вставил гвоздь, шину восстаноил, цепями запасся :)
    Учусь на своих ошибках дальше...
  8. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    И за какой период вы так успели поиздеваться над пилой ? :)
  9. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Это с какой же силой нужно ее затягивать. С монтажкой что ли тянули? :aga:
  10. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Все намного проще и легче, достаточно ослабить гайку которая держит маховик.
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    За три дня :)
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Никто ничего не ослаблял. Новая пила была.
    Почему так произошло никто не может понять.
    Разбираться не стали, починили, работает пока.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Сборочный дефект. Скорее всего, не дотянута гайка. Хотя почему-то считается, что маховик срывает и при правильной затяжке из-за попавшего на конус масла.
    Мне кажется, враки это - про масло. Я пробовал не только не обезжирить после сборки, а даже специально капал каплю масла, и ставил на неё маховик, и затягивал положенным моментом, и нифига не обрывало шпонку.
    Так что, думаю, просто не дотянута гайка была.
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Может быть.
    Хотя, когда откручивали ее пришлось попотеть.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    О? Ну, тогда не знаю, что может быть. Обычно, если нормально затянута, не срывает никогда.
