1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Бензопила Husqvarna 135/140
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nik425, 12.09.12.
  1. Wadwap
    Wadwap
    Wadwap
    Львов
    Я так понял что не нужно полностью разбирать сцепления чтобы смазать игольчатый подшипник (так написано в инструкции насколько я понял). Достаточно капнуть масла в центр сцепления.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Точно не знаю, по идее там в центре просверлено отверстие, и такое же сбоку (в районе подшипника), по идее так.
  3. Wadwap
    Wadwap
    Wadwap
    Львов
    думаю что туда как раз и надо капать масло.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я тоже такого мнения, а попробуй лучше солидола какого нибудь затолкать (со шприца одноразового), масло жидкое.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Любопытно было бы посмотреть, как туда будете заталкивать солидол:).
    Отверстия там ведь никакого нет, а смазка попадает к подшипнику просачиваясь через зазор между гайкой и посадочным местом сцепления на коленвале. Поэтому производитель и рекомендует использовать жидкое масло, для экономии времени на поиски масла нужной вязкости и предлагается использовать то же масло, что и для приготовления топливной смеси. Дело здесь не в том, что оно обладает какими-то уникальными свойствами необходимыми для смазывания подшипника сцепления, а в том, что оно всегда под рукой.
    А солидолом, при желании, можете смазать этот подшипник, когда сцепление будет снято с пилы, например во время смены ведущей звёздочки.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну, в таком случае надо снимать сцепление (раз там отверстие не сквозное)[​IMG]по резьбе оно вряд ли стечёт.
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    По резьбе и не надо, по гайке стечёт не плохо.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну если только, я своей сезон отпилил (брешу, два) пока узнал что мазать рекомендуется (интернета не было). Да и маслом как то :faq:, опилок куча прилипнет, по мне проще снять, солидола мазануть капельку и назад собрать.
  9. Omchel
    Omchel
    Omchel
    Челябинск
    Приобрел данный аппарат вчера, сегодня опробовал, пилит легко.
    Это моя первая бензопила и пилил сегодня первый раз в жизни хоть и к 50 годам уже приближаюсь)
    Вопрос у меня есть, что я делаю не так?
    Пил получается косой... та сторона бруса что смотрит на меня - ровная получается, а обратная кривая, срез уходит влево. Посмотрел шинку, так она чуток загнута как раз влево, она такая и должна быть или шинка погнута? Если цепь ослабляешь то шинка ровная, натягиваешь - гнутая чуток, но если ослабить до без кривизны, то цепь болтается.
    Что можете посоветовать?
    И может кто подскажет еще один момент - как сделать пил слева направо? т. е. не сверху вниз, а с боку? И чтоб не шандарахнуло обраткой?
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Прямая должна быть шинка.
    Это как надо натягивать, чтоб шину сгибало:ogo:
    Поворачиваете пилу на бок (вверх или вниз стартером) и пилите.
    Верхней частью конца шины не задевайте ничего - отскока не будет.
  11. Omchel
    Omchel
    Omchel
    Челябинск
    Как бы шинка не гнутая, а сама по себе смотрит влево, а не прямо как ожидалось) т. е. если пилку поставить на пол, то шинка немного развернута влево... вот отсюда и вопрос был - так и должно быть? или что то не так с пилой?
    натяг делаю такой - если рукой отжать цепь от шинки то она отжимается мм на 5 и рукой спокойно крутится по шинке если проворачивать цепку (так нарисовано в инструкции было).
    но похоже это уменя еще не приработалось, может подскажите как правильно вести пилу чтоб срез был все таки ровный, а не косой (? пилил брус, угол что смотрит на меня и нижний - ровные, а вот дальние углы уходят влево... как быть тут? учиться, учиться и учиться?
    и еще вопрос - запил когда делаешь то пилка скачет малость влево-вправо, как поступаете чтобы не скакало?
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Гайки нормально затягиваете? Ещё посмотрите плотно ли шина прилегает к корпусу пилы и крышке (когда всё установлено). Но скорее всего вот:
    :) Как поставите шину (не пилу) на брус такой угол и будет.
    Начинать пилить на высоких оборотах и долго не прицеливаться.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А когда шину переворачиваете, рез уходит вправо или по-прежнему влево?
  14. Fredisan
    Fredisan
    Fredisan
    Балашиха
    Добрый день. Я новичек на форуме..попал сюда случайно искал котел для дома ...Купил себе пилу 135..думаю дай ума наберусь почитаю о чем народ пишет...Я в ужасе какой я варвар..являюсь владельцем хускварны136 лет семь..еще рабочая только цепи точу. Эксплуатация 6 месяцев в году..брал за 6000р.Валил сосны в основании с приличный камод этой пукалкой...Обслуживание минимальное...чистка от опилок зубной щеткой. чистка свечи редко. воздушный фильр раз за все время (ну пилит и ладно).масло в цепь самое дешовое моторное..бензин чемпион 1-50...Купил заточной станок для цепи чемпион 2001...Все знают как хорошо пилит точеная цепь..проблем нет. пошел в гараж завел после зимы все работает...на зиму ничего не сливаю...135 показалась мне легче по весу..удобно крышку снимать...вот стоит любуюсь достойная замена..Что хочу сказать не покупайте Г. раз купили и работайте без проблем все окупается очень быстро...136 окупилась за пол дня попросили участок почистить...ну да купили штиль на дороге у (...) за 4000р. его на пол елки не хватило умер...С уважением...
  15. Fredisan
    Fredisan
    Fredisan
    Балашиха
    Вношу поправку владею 236 хускварной...а то замахнулся...простите семь лет не думал о замене...новую прокатаю пусть ждет своего дня а старушка пусть еще потрудится...
