1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Бензопила Husqvarna 135/140
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nik425, 12.09.12.
  1. sdkf70
    sdkf70
    sdkf70
    Казань
    У меня тоже хрень началась какая то. Не заводиться и все. Свечку поставил новую NGK, бензин смешал новый, тырк пырк, и дергаю резко а не заводиться, вроде пытаеться схватить но так что заводочный шнур и рук рвет, хрень какая то полная .
  2. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
    А я поменял бензин и все пошло как часы тьфуть футьфу тьфу
  3. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    А может вы ее просто залили ?
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Когда произошло всхватывание (чих) вы переводите рычажек в низ, или так же продолжаете дергать ?
  5. sdkf70
    sdkf70
    sdkf70
    Казань
    Свечка чистая, новая, слегка сырая после попытки завода.
    Тут даже не схватывание, а резкий обратный удар по шнуру .
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Советую убедиться наверняка что двигатель не залит. А также проверить чистоту воздушного фильтра.
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    У меня такие же симптомы были, когда шпонку сорвало.
  8. sdkf70
    sdkf70
    sdkf70
    Казань
    Блин, а от чего ее может сорвать и если сорвало, то что то значит провернуло
  9. sdkf70
    sdkf70
    sdkf70
    Казань
    Двигатель не залит, фильтр продут, уж и не знаю что делать .
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    А черт его знает, тут ранее было несколько предположений.
    Если бензин на свече есть, значит карбюратор работает, плохо или нет не важно, схватыать должно.
    Нужно проверить свечу, искру от нее едва видно, оптимально в темноте.
    Проверить топливо на загораемость. Если на земле загорается в цилиндре и подавно должно.
    Могли тупо перелить масло.
    Ну а потом уже лезть смотреть шпонку.
  11. kiril0298
    kiril0298
    kiril0298
    Помогите пожалуйста! При запуске пилы, когда дёргаю трос он не наматывается обратно! Не пойму в чем причина, стартер вроде бы с виду цел!
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если будет сниматься стартер, то не помешает заодно проверить зазор между маховиком и модулем зажигания.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее всего лопнула возвратная пружина.
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Пружина слетела, или лопнула.
  15. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Если после запусков свеча мокрая то: 1) проверить искру 2) проверь нормальный ли бензин, загорается ли он, пропорция масло/бензин 3) попробовать запускать с "полным газом" это можно делать на земле, нажимаем курок газа до упора правой ногой и запускаем короткими резко движениями при этом пила не должна "прыгать" если она "прыгает" то вы не правильно запускаете такое один раз видел :)
