1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Бензопила Husqvarna 135/140
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nik425, 12.09.12.
  1. Fredisan
    Fredisan
    Fredisan
    Балашиха
    Очень извиняюсь ..но читал форум и могу сказать..ни когда не задумывался о расходе ГСМ..заглохла дозапрвка бензином проверка масла..ну заодно перекур..привык что всегда работает ..Наверно не сталкивался с китайцами. Ну и производительность у них плохая. Соседи парятся у одного патнер у второго что то похожее. ломаются и пилят плохо...даже звук другой...
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    ;),дык всё таки, чем владеете.
  3. Fredisan
    Fredisan
    Fredisan
    Балашиха
    Так получается уже 2...236-старушка..и135 в коробке стоит радует глаз..Если где ошибся извеняюсь.
  4. Omchel
    Omchel
    Omchel
    Челябинск
    Спасибо всем ответившим)
    еще вопрос :faq:
    про прикатку... темку видел, читал, но... есть все равно вопрос.
    все говорят что прикатывают пиля чего то, но у меня сейчас для пилы как таковой работы совсем мизер, в частности сегодня только 4-5 бруса по размерам запилил, да завтра надо пазы сделать, получается что нормальную, даже среднию нагрузку на пилу я не дал и не дам, т. к. брал пилу как раз для такой работы (на данный момент). сейчас сарай под инструмент, потом банька, потом дом и все из бруса. а брус то не бревно, нагрузка мизер. вот сижу и думаю - обкатки получается нормальной не дал и в ближайшем будущем не дам)
    или как говорится - не заморачиваться этим?
    банька будет - будут и дрова для пилы, но это когда еще будет...
  5. Omchel
    Omchel
    Omchel
    Челябинск
    И сегодня еще малость трухнул... уже собрался пилу в ремонт нести)
    в общем на участок приехал, то да се, залил бензинчику, стал заводить. завелась с полтыка и тут же заглохла, потом сколько не пытался ни в какую не запускалась (
    бросил это дело, занялся другой работой, через полчаса снова завожу и в ответ тишина...
    потом догадался с открытой заслонкой завести, завелась со 2 прокрутки.
    а в паспорте написано что надо при заводке ее закрыть, заслонку и только потом заводить...
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Да ладно, не парься, :hndshk:,бывает;).
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Вот именно.
    Закрыть, подёргать стартер до первой вспышки, потом открыть и заводить. Когда заведётся нажать и отпустить газ, а это
    Вы просто свечу залили.
  8. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    ну там даже на пиле нарисовано как её заводить ;)
  9. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    лучше дать немного в полугазе поработать (5-30 секунд) а потом нажать на газ и отпустить
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Если холодная на ХХ устойчиво работает то это не к чему.
  11. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    был случай примерно при -5 когда сразу перевел холодную пилу (+ лежала в неотапливаемом помещении) в режим холостых и пила заглохла и завел ее не с первого раза Т. Е. Холодный запуск>открыть подсос пару рывков до первой вспышки>убрал подсос>завел>как только пила набрала обороты (около 1сек.) сразу нажимаю газ и пила должна перейти на ХХ ход>глохнет >с первого раза не заводиться.
    Делаю тоже самое но нажатием на газ перевожу на ХХ ход через 5-10 сек. и тогда все отлично работает
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Qwertykit, Я же сказал
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Не вы такой один :)] Все приходит со временем.
  14. LexxLuter
    LexxLuter
    LexxLuter
    Казань
    Вот и я на старости лет тоже решил приобрести данную пилу, начитавшись форума. Буду проверять в работе в эти выходные...
  15. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    LexxLuter Так и я не молодой (почти 50),а пилу ну очень хотца. Ну и как проверка? Прошли уже не одни выходные, а где отчет, что, да, как, интересно же. Суда люди заходят почитать
    отзывы владельцев данных пил, уму разуму поучиться (у кого пока не чем пилить).Так,что мужики не стесняйтесь пишите. Очень это нужная тема. Спасибо!
