1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Бензопила Husqvarna 135/140
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nik425, 12.09.12.
  1. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    @Venid, ну значит я совсем неправильно понял) Если поведение одинаковое, то остается только на дерево грешить) Думаю вполне возможно, хотя с такой породой не сталкивался, нет ее в наших краях) Против вашего мастера лично ничего не имею, но сам имел опыт когда вроде бы в возрасте дедок и не первый год на рынке цепи точил, а мне цепь почти угробил... Я был рад, что он перестал на нашем рынке работать, ну его нафиг...Опять же ничего личного)
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я вспомнил давнюю историю по поводу пилит - не пилит.
    Как то приезжаю в деревню, перед домом лежит огромная берёзища - матушка организовала удаление опасно растущего дерева:)]. Ребята - лесозаготовители трелёвочником оттянули в безопасную сторону и уронили.
    Ну, думаю, не пропадать же дровам, куба 3 по любому из неё заготовлю, надо пилить. Взял 036-го Штиля, поставил новую цепь, принялся. Ну, цепь новая, режет хорошо, в комле метр, с двух сторон пилю кое-как, от комля иду дальше, дальше (так лежала, что с комля было лучше начинать)...
    Ну, дохожу до середины, начинается развилка, свилеватость, кривулины - всё режет замечательно.
    Вдруг - опа!, в сторону пошла, вязнет, не режет:mad:... Ну, думаю, поймал что-то (это выше середины ствола - что там может быть-то?), цепь нужно поменять. А, дай, думаю, пока в азарте, тонких сучьев почикаю, эти можно и косорезной цепью, без разницы. Ну, начинаю пилить - пилит прямо:faq:. Иду к середине - пилит прямо. Дохожу понемногу до того места, где вкось пошла - всё пилит прямо.
    Приближаюсь к тому месту - всё, снова косит, зажимает, греется:mad:
    В общем, кое-как три чурки отпилил из этого участка, цепь растянул, шину перегрел... Колоть их так и не получилось - не колется ни фига, клин разбил даже. Одну чурку распилил вдоль, остальные так и бросил гнить.
    Вот что ей надо было? Не развилка, прямой участок, но такая кручёная древесина!
    А по теории таким цепям без разницы, как там волокна расположены, а вот нет - практика показала, что не всё равно.
    Такого чуда больше не встречал ни разу, чтобы на прямом бревне так цепь крутило.
    А по заточке... Всё бывает и у опытных заточников. Возможно, что и косячок какой-то допустил. У нас на такой случай гарантия - предупреждаем, что если в первом резе цепь повело, её нужно сразу снять и вернуть - переделываем бесплатно.
  3. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    :)] :hndshk:
  4. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Вот и я не встречал, конечно пока не очень много чего пилил, но все же уже почти литр масла для двигателя спалил. :super:
    Так я потом этой цепью пилил, все было хорошо, сравнивал с не заточенной разницы не заметил.
    А вот на ветле (иве) цепи вели себя одинаково, обе растягивались и грелись. :faq:
  5. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Вот у меня на участке была ветла в обхвата в два если не больше. Валил уралом, с двух сторон запиливал на полную шину но пилилась нормально а вот кололась вообще никак витая была как назло в самом толстом месте.
  6. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Да сравнивать наши пилы нельзя, слон и моська. 5 лошадей против 1,9.
  7. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Урал был 12 лет или 13 назад а сейчас 2 Хускварны, так что коллеги можно сказать:)].
  8. башмачник 8833
    башмачник 8833
    башмачник 8833
    Всем привет вчера купил хуску135
  9. башмачник 8833
    башмачник 8833
    башмачник 8833
    Вопрос Можно ли поставить шину на 18 и цепь нужной длинны без замена звёздачки на (ХУСКУ135)
  10. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Нет, пока таких шин не встречал + нехватка масла + нагрузка большая.
  11. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Если есть шина для такого же шага зубьев и ширины хвостовика как и родной то можно. А пиле не будет тяжело с шиной на 18, какая цель такой модернизации если не секрет?
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    С покупкой :hndshk:
    :faq: А зачем ? Наоборот ставят меньше, дабы снизить нагрузку на двигун. Да и с родной лигой будит фигачить будь здоров. Не мудрите, тем более с новой пилой в период гарантии. :hello:
  13. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Гарантия это ерунда, первые 10-40 часов нужно не сильно грузить двигатель пилы так как более высокая вероятность перегрева + не долго работать без перерыва.
  14. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    А вообще идея с шиной на 18 у меня уже была но не реализовал её про причинам что не нашел шину.
    А смысл был в такой шине это иногда распилить бревно диаметром около метра мягкой породы древесины.
    Как я себе это представлял ? Берется шина нужной длины с подходящим хвостовиком и цепь но не простая а с меньшим количеством режущих зубьев.
    Посему именно так ? Для снижения нагрузки на двигатель уменьшается количество режущих зубьев которые и дают основную нагрузку.
  15. башмачник 8833
    башмачник 8833
    башмачник 8833
    123.jpg купил вместе с шиной на 18.
