1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Бензопила Husqvarna 135/140
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nik425, 12.09.12.
  1. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    А родной барабан почему не хотите поставить?
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    От моделей 140е, 435, 435е, 440е.
    Не только подойдёт, а это он и есть... Артикулы в деталировках совершенно одинаковы.
    Кроме того там полная взаимозаменяемость стартеров в сборе. Если разумеется не обращать внимание на названия моделей на прикреплённых к крышке наклейках:)...
  3. dlshoyu
    dlshoyu
    dlshoyu
    Белоусово
    Уточняю на случай, если не смогу найти родной.
    Ну мне крышка не нужна, только барабан. Спасибо, буду искать хоть какой-то.
  4. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Понятно. Я думаю, что уважаемый вам ответил более подробно.
    wind1wind
  5. dlshoyu
    dlshoyu
    dlshoyu
    Белоусово
    Ещё вопрос. Находил барабаны с 2мя и с 4мя зажимами. Они оба подойдут? Мой был с 2мя.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот деталировки стартеров к Хускварнам 435 и 435e/440e. У моделей 135 и 140 стартеры точно такие же. При этом следует учитывать, что у моделей с буквой "e" стартеры четырёхзубые. Если менять целиком, то они устанавливаются без каких-либо заморочек.
    Если же по частям, то тогда придётся заменить и ещё некоторые детали.
  7. nniko
    nniko
    nniko
    Подскажите, Бензопила Husqvarna 135 поработаю минут 30 и свеча вся черная, такое чувство что заливает, завести не мог, меняю свечу все нормально опять 30-40 минут опять начинает захлебыватся, подскажите что делать?
  8. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    А смесь правильно разводите 1:50?
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Карбюратор.
  10. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Ну вот я постепенно хотел выявить проблему, а ты сразу. :super::hndshk:
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Причин может быть несколько: много масла в смеси, несоответствующее масло, неправильно отрегулированный карбюратор или же есть неисправность в карбюраторе. И еще эти пилы хотят очень хорошего бензина, низкокачественный - с разной гадостью, или низкооктановый не прокатит (карбюратор быстро выходит из строя без возможности ремонта).
    Ну и еще такое бывает при грязном воздушном фильтре.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А фильтр воздушный не забит?
  13. Собянин
    Собянин
    Собянин
    Доброе время суток всем ! вот и я стал счастливым как никто) и пока цены в космос не улетели, давно хотел сие чудо приобрести ! Есть два вопроса и оба про масло; какое масло можно заливать подешевле для цепи? моторное М8 (автол) можно ? И как страшно использовать не родное масло для мотора ? СПС за ответы извините за повтор если что !)
  14. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Поздравляю с покупкой. Про масло для двигателя я бы не стал экспирементировать. Если пилите не много то литр масло хватает на не один сезон. 20 гр. масла на 4 бачка. Про масло для цепи, я уже много раз писал. Лично я ярый противник всяких М 8 и тому подобных. Лью масло Нанонотех, не дорогое но хорошего качества, что редко бывает. Но выбирать вам какое масло и куда лить. Инструмент то ваш.
    Удачи.
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Нужно.
    Все таки родное для этих пил - самый лучший вариант. Но если по какой либо причине все таки нет - можно хорошее полу- или синтетическое масло других производителей. И ничего страшного не будет.
