1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Бензопила Husqvarna 135/140
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nik425, 12.09.12.
  1. Lёva7
    Lёva7
    Lёva7
    Купил себе данный агрегат. Очень рад покупкой. После подделки под хускварну настоящей хускварной работать просто приятно, за уши просто не оттянуть. Как и у всех владельцев вначале были проблемы с запуском, но ведь на крышке то все нарисовано начал делать все по пунктам и о чудо все работает. Нагара на свече нет, дыма с выхлопной тоже, для бытовой пилы просто классно справляется со своей задачей. Есть только одно нарекание прм резком нажатии на газ вначале есть провал а потом п ла подхватывает и в бой, если чуть плавней нажать то провала нет. Пока еще обкатка идет думаю не лезть в карбюратор, думаю потом мне в сц все подрегулируют.
  2. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    С приобретением! Да пила у нас классная, для бытовых нужд самое то. А провалы могут быть если сразу после заводки нажать на газ так, как она не прогретая. А стоит дать ей поработать секунд 30-40 и все ОК. Я на своей карбюратор не трогал, а зачем, холостые держит хорошо, не плавают.
  3. Lёva7
    Lёva7
    Lёva7
    Ну в моем случае даже прогретая немного проваливается, где то писали что это винт L не настроен, но сам пока не полезу вроде как не мешает. После пиления джунглей в деревне подсела цепь. Купил шаблончик с роликами и напильник, так же цепь запасную. Цепь в учили "чемпион" хотя тестю на его электро пилу дали орегон. Дома сравнил цепи и шины-все одинаковое! Не пониаю... или им пофиг что давать. Кстати зубья на цепи что продавалась вместе с пилой в два раза меньше зубьев цепи что я купил. Ах да ... после 20 минутной правки цепи все опять пилится на ура.
  4. Сергей_Новик
    Сергей_Новик
    Сергей_Новик
    Брест
    Всем добрый день!
    Два дня назад в поиске помощи в выборе между Husqvarna 135 и STIHL MS 180 набрёл на этот форум.
    Извиняюсь, что не по той ветке пошёл.
    Почитав немало статей и спросив совета у БЫВАЛЫХ (Ярослав1971) этого форума решил взять Husqvarna 135.
    Официалы не смогли привезти в срок пилу и уговорили меня на покупку Husqvarna 140 (со скидкой по цене Husqvarna 135) + в нагрузку масло 2-х тактное HP + масло для смазки цепи + набор для заточки цепи (в котором по ходу отсутствует плоский напильник (Позвонил официалам, сказали да, наверно выпал, приезжайте заберите) + смазка литиевая + очки защитные STIHL. Мол, компенсация за то, что не смогли вовремя доставить.
    DSC04421.JPG DSC04423.JPG DSC04424.JPG DSC04425.JPG DSC04426.JPG DSC04427.JPG
    Купил, а вот теперь ломаю голову, не совершил ли я ошибку, не развели ли меня ФОИЦИАЛЫ?
    Из конструктивных особенностей бросилось крепление шины одним(!) болтом, а не 2-мя как в Husqvarna 135.
    Может есть какие-то отдельные нюансы помимо мощности (+0,1 кВт) ?
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Между 135 и 140 я лично разницы не вижу. Так что вряд ли Вы совершили ошибку. Только по поводу набора для заточки: на 135-140 шаг цепи должен идти 3/8 а не 325 (разве что Вам дали инструменты для заточки не в родной упаковке). На четвертую серию уже идет 325 шаг.
    Теперь 99 процентов залога успешной работы зависит от топлива и масла. Эти пилы очень хорошие, но только при соблюдении данного условия - качественный бензин и родное масло (или равнозначное по качеству).
  6. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    У 135-ой тоже самое. Поздравляю. Крутой вам подгон сделали в виде допов.
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    С покупкой ! Вот это офицыалы, ай да молодцы ! Все бы так за свои косяки отвечали.
    У вас на упаковке заточного набора указано для шага 0,325,а ва нужно для шага 3/8.Как уже сказал Ярослав, видно в другую упаковку запихнули. Уточните у диллеров, может снова за свой косяк что подарят !
  8. Сергей_Новик
    Сергей_Новик
    Сергей_Новик
    Брест
    А вот и первое, о чём не знал...
    Нейлоновый фильтр, как я понимаю...
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну насчет воздушных фильтров и системы очистки воздуха, Хускварна наверное одна из лучших (если не самая лучшая). А это вообще бомба - на бытовой пиле такой фильтр...
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А что не так ? Хороший фильтр. Отлично фильтрует, хорошо очистится, продувается, моется-ток теплой водичкой с мылом, можно зубной шаткой слегка потереть, потом промыть чистоты водой, сохнет быстр и в бой. Ну эт если уж совсем забьется, а так стряхнули, дунули и на место.
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Вот и я о том !
    Хотя, на Штилька ща ставится двойной, оч хорошо держит. Вот простой кака !
  12. Сергей_Новик
    Сергей_Новик
    Сергей_Новик
    Брест
    Всем спасибо огромное, пошёл читать ветку по Husqvarna 140.
  13. pavlikan
    pavlikan
    pavlikan
    Пермь
    Добрый день. Помогите пожалуйста, советом. Приобрел Хускварну 135, на стройке рабочие ей пользовались четыре месяца, причем не очень интенсивно - делали только леса для дома плюс доски под навес. Масло при покупке рекомендовали Штиль, который и приобрел. Бензин использовал 95.
    Недавно пила сломалась - заклинило стартер, причем пила еще на гарантии. В гарантии сервис отказал - пишет следующее:
    -Мотоагрегат вышел из строя из за тепловой перегрузки, задир поршневой группы, недостаток смазки цилиндра.
    Причина: слишком низкая доля масла в смеси, не рекомендованное масло, непригодное топливо, работа тупой цепью, работа на максимальных оборотах длительное время.
    В общем, в гарантии отказывают.
    Как считаете, рабочие тут виноваты или сервис просто не хочет ремонтировать (выставил платный ремонт в размере стоимости пилы(
  14. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Не обижайтесь, возможно Вы? Я, когда даю бензотехнику друзьям (стараюсь этого не делать), есть одно условие- развожу сам смесь. Это важно. Скорее всего рабочие ушатали.
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @pavlikan, сервис перечислил неисправности -а виноватых искать он не обязан. Все перечисленные недостатки под гарантию однозначно не попадают -а вот как у Вас хватило ума дать свой инструмент рабочим? Вобщем -результат вполне предсказуем -гоняли её в хвост и гриву -не своё -не жалко. Отремонтировать можно используя не оригинальные запчасти -выйдет намного дешевле, чем из оригинала. А лучше стоимость пилы удержать со строителей -но это если за собой силу имеете .
