1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Бензопила Husqvarna 135/140
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nik425, 12.09.12.
  1. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Возможно забился воздушный фильтр.
  2. Практик52
    Практик52
    Практик52
    Нижегородская область город Городец
    Правильно, заточной набор не тот. Лучше поменять. У 3/8 планка заточная черного цвета.
  3. Практик52
    Практик52
    Практик52
    А бомба таки в том, что при ближайшем рассмотрении 135,140 хускварна внезапно превращается в 435. Все отличия в окне в баке и пильном аппарате. И усё.
  4. Практик52
    Практик52
    Практик52
    Не воздушный-топливный.
  5. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Нет, именно воздушный.
    Когда у меня пила начинает глохнуть промываю воздушный фильтр и все налаживается.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну, это мне, конечно, известно:hndshk:. Но воздушный фильтр от этого хуже не становится;).
  7. Практик52
    Практик52
    Практик52
    Нет конечно-только лучше:hello:. Просто это повод для будущих владельцев:)]. А если сравнить по цене с 181 Штилём... То 135 я оказывается лучшая. Говорю как старый владелец 435й.
  8. Практик52
    Практик52
    Практик52
    Потёков на глушителе черных нет?
  9. Практик52
    Практик52
    Практик52
    Попробуйте так: свежий 92й с брендовой заправки и 25 грамм Хускварновского НР масла на литр бензина. Старую смесь утилизируйте. Заправьте, заведите, прогрейте, попилите. Если не поможет, то в сервис, на регулировку. Но думается мне, что дело в топливной смеси.
  10. MrDret
    MrDret
    MrDret
    Нижний Новгород
    Мб масло старое уже? года два валяется в гараже.
    а сколько бензин (чистый) хранится в пластиковой канистре (штиливской, предназначенной под бензин?
  11. Практик52
    Практик52
    Практик52
    Масло отдельно от бензина можно хранить 4 года. А вот наш волшебный бензин хранится максимум 3 недели. А топливная смесь еще меньше. Наш бензин масло в себе окисляет (сжирает).
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Плюс разница в каналах цилиндра.
    А здесь кроме каналов ещё и коленвалы отличаются. Точнее их правые концы. Какой коленвал будет установлен, такой будет и шаг пильной гарнитуры - 3/8" или же 0,325".
    Также у моделей с буквой "e" в названии стартер содержит внутри 3 дополнительных детали. При этом оба варианта стартера абсолютно полностью взаимозаменяемы на уровне "отвёрточной сборки". Для замены достаточно открутить крепёжные винты, снять стартер и закрепить затем на его месте стартер другого типа.
    Всё это уже не раз было упомянуто в теме, в её начале.
  13. Практик52
    Практик52
    Практик52
    По Хускварновским деталировкам - цилиндр, коленвал, карбюратор тот же. Во, вспомнил, сцепление на 135 и 140 стоят с партнёра 350. Но оно вполне взаимозаменяемо с 435 сцеплением. А шаг цепи меняется элементарно заменой ведущей звёздочки и шины.
  14. pavlikan
    pavlikan
    pavlikan
    Пермь
    А что советуете?
  15. Практик52
    Практик52
    Практик52
    Всё очень просто- масло Нускварна НР, бензин 92, пропорции 1:40 (25 миллилитров масла на один литр бензина). И не разводите много.
