1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Бензопила Husqvarna 135/140
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nik425, 12.09.12.
  1. Практик52
    Практик52
    Практик52
    Нижегородская область город Городец
    Да и еще. Проверил всеми любимую пивную полторашку- реально влезло 1,3 литра под самый верх. И тут обман:)]
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Данных по посадочным диаметрам ведущих звёздочек нет.
    А так как артикулы коленвалов разные и с учётом "любви" Хускварны к тому, что подавляющая часть деталей от одной её модели пилы не подходит ни к какой другой, то приходится всё же пока считать, что посадочные диаметры отличаются.
    Артикулы цилиндров как раз разные.
    Артикулы коленвалов одинаковые у моделей 135/140, но отличатся от артикулов коленвалов к 435/440.
    По большому счёту, это не разные модели, а модификации одной и той же.
  3. MrDret
    MrDret
    MrDret
    Нижний Новгород
    Сегодня ещё интереснее пила давалась норм. Но на нажатия газа реагировала очень слабо (чуть разгонялось) пришлось брать у зятя patriot. Он на этой же смеси проработал просто супергероев
  4. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Всем привет, что нового тут появилось в этой теме за моё отсутствие ?
    По поводу задиров то это как правило не гарантийный случай но всегда есть исключения.
  5. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Доброе время!
    Недавно купил пилку 140.
    Сегодня поставил окно. Впечатления, скажем так... противоречивые. Начну по порядку:
    1. Пила глохнет после резкого сброса газа. Уж не знаю, может дело в бензине, взял у соседа для замеса свежей смеси. Сосед уверяет - 92. Холостые я подкрутил, вроде на них перестала глохнуть.
    2. При старте, через раз, взвывает как припадашная и нужно перегазовать, чтобы ее попустило.
    3. Иногда, редко, но смущает, заводится, газу даешь, а цепь не крутит, как будто на тормозе. Естественно проверял, что нет. После пары нажатий на гашетку, начинает крутить нормально. Тормоз срабатывает нормально.
    4. И это главное... Опасно сделан выхлоп! Внимание! ОПАСНО! в глушаке две ниши, которые я сначала принял за выхлопные отверстия. В общем пилю... И тут искры полетели из глушака! Я в шоке! Нормально так полетели! Ну думаю... Приплыли... Вот почему чихает и глохнет. Остановил и стал смотреть в эти дырки. А там куча нагара! Я к соседу - ты мне точно бензин дал? - да - говорит. Начали мы с ним в дырки заглядывать и понял я, что там болты крепления.
    В итоге, понаблюдал, что происходит. Оказывается, когда я пилю вверху, т. е. держу пилу под 45 к стене, выбирая паз на брусе, стружка залетает в эти отверстия! И начинает там тлеть! После этого от вибрации начинает сыпаться и в том числе на пилу, которая В МАСЛЕ!
    Пила совершенно не приспособлена для таких работ!
    Думаю, чем закрыть эти дырки...
    5. Цепь хуски села на первом же шуруппе. Это конечно придирка, тут не нужно грешить на пилу. Но орегоновские цепи все де повыносливее. Достал оригон и доделал обсаду.
    Вот такие впечатления...
  6. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    1) нужно отрегулировать карбюратор
    2) читай инструкцию и тогда не будет припадков, сразу пропустит.
    3) см. п 1 + холодный двигатель нужно немного прогреть.
    4) пила предназначена для пиления дров, обрезки дерева… не забываем её по непобедимости чистить и обслуживать… сколько видел таких пил то жалоб таких нету.
  7. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    1..3 не согласен. Все по инструкции. О каком холодном идет речь, когда даже стружка тлела! Скорее бензин плохой. Нужно поменять для проверки.
    4. А собатвенно какая предназначена? Никакая! Но эта - опасна!
  8. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Может фольгой заткнуть? :faq: фольга меньше нагреваться будет. Я думаю глушитель хуже из-за двух кусочков фольги остывать не будет. Кстати один из признаков плохого бензина - сильно глушитель разогревается. Даже красным отсвечивать начинает.
  9. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Бензин плохой… это элементарно, можно что угодно залить вместо бензина но это вина пользователя прямая или косвенная !
  10. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Скорее косвенная, прямая вина того кто это топливо пользователю продал!
  11. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Плохой бензин это понятие растяжимое, у одного пила на хорошем бензине который простоял пол года вообще не завелась… попробовали поджечь его на мокром бетоне так пару мл. не загорелось.
    Сменили топливо всё заработало !
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для работ с вертикальным расположением пилы и направленной вверх шиной с цепью нужна будет другая бензопила, с направлением выхлопа из глушителя вперёд, в не вбок как у 135-й. Правда, эта другая модель будет совершенно не приспособлена для пропиливания горизонтальных пазов, все опилки будут опять же на глушителе.
    Есть ещё альтернатива - электрическая цепная пила. Особенно нужна будет при работе внутри помещений. Правда и у неё есть ограничения. Такие пилы абсолютно не приспособлены для работ в условиях отсутствия электроэнергии.
    PS.
    Непонятно, почему почему у Вас пила
    и как такой пилой вообще можно работать:faq:
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    От выхлопных газов сухая стружка (опилки) затлеть могут. Выхлопное отверствие тоже закрывать?
    Масло от таких искр не загорит.
  14. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Кто сказал "вертикально"? Под 45 градусов! Просто вверху.
    Имеется ввиду сама пила, т. е. шина. Которая смазывается маслом.
  15. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    От выхлопных газов опилки не затлеют. Это Вы прилумали:)) это во-первых, во-вторых же, вырываясь, выхлопные газы практически сразу остывают. Можете руку поставить в 10 см, уже не обжигает. Плюс сам их поток отбрасывает опилки, т. е. контакт просто исключен.
    Господа, меня несколько удивляет попытка защитить явный просчет инженеров. Ну, допустим, буду я пилить ветку расположенную выше свего роста. В принципе, вполне возможно повторение сценария. И? Не дай Бог, плохо протер пилу от бензина...
