1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Бензопила Husqvarna 135/140
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Nik425, 12.09.12.
  1. max198100
    max198100
    max198100
    СПАСИБО вам огромное буду весьма признателен (сейчас в командировке дома буду через 9 дней если будет документ пойду отстаивать права.
  2. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Да на сколько я знаю, делается регулировка если в сроках горантии безплатно. Правда я обладатель штиля, я получается брал у одного оф. диллера, а регулировал в другом, всё сделали без проблем и вопросов по гарантийному талону. У кума хуска, тоже поехали ему насстроили. Если не ошибаюсь даже в инструкции по руководству пишется, что после такого то колличества бачков бенза рекомендуется произвести настройку карба (у штилевской инструкции приблизительно так написано).
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Был я сегодня в областном нашем оф. центре Хyckварна. K сожалению, y них таkой инстрykции или диреkтивы нет, но очень точно и внятно они мне сkазали что делается ОБЯЗАТЕЛЬНО предпродажная регyлировkа и потом, не просто после обkатkи а в гарантийный период, бесплатная регyлировkа kарбюратора. Таk должно быть. Они раз в год проходят обyчение, тестирование и там им специально аkцентирyют на этом. Это таkой фаkт. Еще, часто в начальный период эkсплyатации требyется подрегyлировkа на 135-140-х, 240-х и 440-х. Но потом работают yже без проблем. Таkая статистиkа. То, что должен быть хороший бензин и масло - это само собой понятно. Еще ckазал механиk (одна голова -хорошо, а две лyчше) что бензин на спиртовой основе не просто не растворяет полностью 2Т масло, а еще и нейтрализyет его. И поршневые просто не могyт это выдерживать.
  4. Qwertykit
    Qwertykit
    Qwertykit
    Море
    Могу сказать за Одессу…
    В гарантийном талоне есть пункты при продаже обязаны выполнить в том числе и настройка но не всё дилеры это делают (как и всю предпродажную подготовку)
    А вообще по статистики эти пилы из коробки как правило требуют настройки и это должны сделать при продаже бесплатно - т. е. это предпродажная подготовка.
  5. A Paul
    A Paul
    A Paul
    Husqvarna 135 весит 4,4 кг, а Husqvarna 435 - 4.2. Что в 135 тяжелее на 200 гр?
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Отличия могут быть в стартере. Он или двузубый, или для модификаций моделей с буквой "e" в названии - четырёхзубый.
    Также отличаются ведущая звёздочка, сцепление, установленные цепь и шина.
    Вот тут и нужно искать разницу в весе...
  7. A Paul
    A Paul
    A Paul
    Всё верно, но вес пил указывается без учёта пильной гарнитуры.
    Стартёры на 135 и 435 Хускварнах не "е-series" (а к нам другие и не поставляются) тоже одинаковые, двузубые. Сцепление тоже одинаковое.
    Кстати, подшипники сцепления тоже одинаковые и не совсем понятна ранее обсуждаемая невозможность переоснащения этих пил на гарнитуру с другим шагом.
    Отличаются только ведущие звёздочки из-за разного шага пильной гарнитуры, ну ведь не на 0,2 кг!
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Всё таки немного отличается...
    Где-то в первой половине темы уже поднимался вопрос по сцеплению. Оказалось, что там разные и гайка сцепления, и пружины...
    Ситуация возможно прояснится, когда кто-либо из заходящих в эту тему сервисменов или же пользователей имеющих обе эти модели, попробует проверить звёздочки на взаимозаменяемость.
  9. A Paul
    A Paul
    A Paul
    Отличается. Видимо поэтому существуют два варианта спецификации Хускварны 435 - сцепления два типа 575 56 80-01 и 544 87 12-01, а ведущая звёздочка одинаковая.
    А весят 135, 140 (135е, 140е) Хускварны на 200 гр. больше, чем 435 (435е, 440е соответственно). Почему?
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Есть и такая гипотеза, что всё это банальная опечатка.
    Видимо придётся ещё и сами пилы взвешивать:)...
  11. A Paul
    A Paul
    A Paul
    Опечатка вряд ли.
    Смех - смехом, а я взвешивал. Вес Stihl MS250 заявлен у производителя 4,6 кг, а весит 4,73. MS260 вместо 4,8 весит 4.97. С 16" гарнитурой 250-ый весит 5,5 кг, 260 с 15" гарнитурой весит 5,9.
  12. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @A Paul, я тоже люблю пилки взвешивать, использую весы напольные электронные.
  13. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    :)]:)]да уж тут явно не оружейный гост) поставил шину и цепь короче или тоньше (типа "тонкую" орегон вместо шины штиль)- пила полегчала, поставил длиньше- потяжелела. У разных моделей и даже партий может меняться тех-решение,комплектующие и их вес. Вес абсолютно идентичных по параметрам цепей разных производителей тоже может отличаться из-за разных сплавов...
    Если человек здоров, не истощен то разница в 100-300 гр веса даже не ощущается...
  14. A Paul
    A Paul
    A Paul
    Вообще-то, речь шла о заявленном в характеристиках и инструкции весе пилы, а измеряется он без направляющей шины и пильной цепи, в сухом (без бензина и масла) виде.
  15. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Пропускает пыль воздушный фильтр. Пыль проходит через щели по периметру соединения двух
    половинок. Вот не знаю что лучше сделать, смазать одну половинку маслом, а потом в собранном состоянии залить герметиком? Кстати такого типа фильтры установлены на хусках 5й серии, по
