1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
У кого есть опыт эксплуатации каркасного деревянного дома? Плюсы и минусы…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Linar, 12.09.12.
  1. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Ламинированную фанеру ПВА не приклеит.
    А зачем лиминированную на черновые полы? Для чего переплачивать? ФСФ вполне достаточно. Назначение ламинированной фанеры - изготовление опалубки, чтобы к бетону не прилипала. У меня был опыт её использования и приклеивания по необходимости (она была халявной у заказчика), мы клеили её к бетонному основанию, а на неё - ФСФ, оба слоя мастикой "Гарант". В поисковике наверняка можно найти свойства этой мастики, нам она очень понравилась, но это был вынужденный эксперимент, повторять не стоит.
  2. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    поселок Первомайское
    Купил б/у за один раз в нужном объеме вот и возник вопрос:)
  3. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Коллеги, здравствуйте!
    Подскажите плз. по такому вопросу. Планирую построить дом чуть больше 200 квадратов, второй этаж мансарда. Сейчас рассматриваю варианты постройки: проф. брус или каркас.
    По брусу смущают трещины после усадки и ухудшение внешнего вида (да и внутри тоже) (клеенный смущает ценником). Так же встает вопрос нужно ли его утеплять. ИМХО скорее нужно, т. к. зимой буду ездить на выходные/праздники, хочется прогревать быстрее (камин и газ). Собственно вопрос вот в чем, если утеплить брус не превратиться ли он сразу по своим свойствам в каркасник (условно говоря естественно, имеется в виду по своим теплоизоляционным свойствам, дополнительная вентиляция итп). И отсюда вытекает второй вопрос, стоит ли при таких раскладах вообще ставить дом из бруса, когда проще поставить сразу каркасник?
    Третий вопрос, насколько будет дешевле (если будет вообще) дом из каркаса.
    Четвертый вопрос. Можно ли вообще строить каркасник по такому проекту, не будет ли крыша сильно тяжелая итп?
    Примерный проект есть в моей теме. https://www.forumhouse.ru/threads/181720/
    PS: Сори если вопросы глупые, только начал разбираться в теме домостроения, ну и естественно вопросов куча, запутался совсем уже :)
  4. Linar
    Linar
    Linar
    Казань
    Извините, не внимательно прочёл и упустил что фанера не простая, а ламинированная. По поводу ламинированной ничего сказать не могу, так как халявного канала для добыче ламинированной фанеры нет и клеить его не планировал.
  5. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Не проще ли на саморезы посадить?
  6. sa456
    sa456
    sa456
    Замечательный ответ. "Момент" это не клей, а бренд, и под ним выпускаются циан-акриловый клей, эпоксидный, поливинилацетатный, уретановый и т. д., какой именно имел ввиду автор остается только гадать.
  7. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Халява - хорошая штука!
    Хорошая агдезия к ламин. фанере из всей линейки "Момент", пожалуй, только у "Универсального" и эпоксидного, но они к дереву вряд ли хорошо приклеятся. Да и стОят они недёшево, особенно эпоксидный)
  8. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Я при сборке каркаса (стоечно-балочный метод) все стыки укосины лаги и т. д промазал пва-морозоустойчивым. и ушел до весны. недавно приезжал проверить как да что начал раскачивать он как литой. снаружи не обшит. пусть проветриваеться:um:
  9. Linar
    Linar
    Linar
    Казань
    Спасибо за интересную информацию. Если Вас не затруднит, интересно узнать как перезимует каркас (фото приветствуется).
  10. евгений35
    евгений35
    евгений35
    В апреле теперь только буду. сфотографирую обязательно.
  11. Yashkov
    Yashkov
    Yashkov
    Лен. область
    Товарищи, по поводу пола, чтобы избежать вибраций и колебаний стропильных балок никто не связывался или не задумывался о бетонной обвязке в 10 см?
  12. xamer
    xamer
    феодал
    xamer
    феодал
    Минск сити
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А можно пояснить - КАК пол влияет на стропила?
    И что есть бетонная обвязка?
  14. Linar
    Linar
    Linar
    Казань
    Возможно просто перепутали лаги пола со стропилами.
  15. Yashkov
    Yashkov
    Yashkov
    Лен. область
    Т. е. стропила-лаги перекрытия, обвязка-бетонная стяжка поверх чернового пола, которая придала бы монолитность пола.
