1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
У кого есть опыт эксплуатации каркасного деревянного дома? Плюсы и минусы…
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Linar, 12.09.12.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Кстати 40мм или 50мм для половой доски мне кажеться перебор. если шаг между лаг 60см то вполне подойдет 25мм + 2 слоя фанеры по 9мм. потому как к 40-ки вы все равно фанеру приплюсуете для выравнивания.
  2. grdv
    grdv
    grdv
    Второй этаж. По лагам 200 мм толщиной доска дюймовка шириной 150 мм через одну, на саморезы (белые), по ним фанера 10 мм на клей ПВА и короткие саморезы. Ничего не скрипит и не дрожит при прыжках. Пробовали саморезы для гипсокартона - пол скрипит.
    Считайте вес бетона. Я заливал стяжку в ванной комнате второй этаж по лагам. Но там есть подпорная стенка на первом этаже, длина лаг без подпора всего 1500 при толщине 200. Для сокращения высоты конструкция следующая: сбоку лаг брусок, по нему ЦСП 10 мм между лаг, пленка, металл сетка, бетон 50 мм с фиброй. Конструкция - не шелохнется, очень хорошо. Ванная - 10 м2, на весь пол второго этажа не рискнул, очень большой вес получается.
  3. Linar
    Linar
    Linar
    Казань
    Получается нагрузка около 140-150кг/м кв
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Стяжка в санузле обычная вещь- там прокладываем электрический кабель подогрева.
  5. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Стяжка 40-50 мм по демпфирующей подложке толщиной 50мм на межэтажном перекрытии - нормальная практика каркасного домостроения. Убиваются сразу несколько зайцев.
    1. Изоляция ударных и воздушных шумов (главным образом ударных)
    2. Снижение зыбкости перекрытия
    3. Разводка системы отопления к батареям в толщине подложки под стяжкой. Можно сделать теплые полы.
    4. Увеличение тепловой инерции (для каркасного дома это полезно).
  6. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    А поподробнее? Что использовать для таковой (не бетон же) и есть ли примеры?
    Что за подложка в 50мм?
  7. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Обычная цементно-песчаная стяжка армированная фиброй или сеткой (иногда можно не армировать). Объемный вес стяжки около 1800 кг/м3. Стяжки часто используются в немецких каркасниках (как раз для выше перечисленных задач). Американцы, канадцы видимо проще относятся к звукоизоляции и зыбкости, поэтому, насколько знаю, там стяжку используют реже.
    В качестве подложки можно использовать, например плотный Роквул для полов (если не ошибаюсь, серия флоор баттс). У других производителей тоже есть специальные маты для полов.
