Как передвигаться по сплошному ковру? Скользко...
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем johnbul, 12.09.12.
  1. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    Ждем новых способов укладки м. к
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Хорошую штучку придумали французы и называется она Жумар. У меня есть и даже не один. Страховочную систему, верёвку и жумар и можно бегать по любой крыше не пугаясь. 1316756893_255515013_1--Vento-.jpg images.jpeg
  3. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    Тоже думал прикупить. теперь точно придется.
  4. Макис1981
    Макис1981
    Макис1981
    Завтра выложу подробные фото о том как лучше всего (по моему опыту) передвигаться по крыше в процессе монтажа гибкой черепицы.
  5. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
  6. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    венто вы зря прикупили. лучше уж бы этих же французов (пецль) и взяли бы или чехов (сингинг рок).
    на фото - все сингинг рок, кроме спусковика (немцы).
    передвигаться по кровле можно и без страховки - есть разные варианты для каждого покрытия!
  7. Макис1981
    Макис1981
    Макис1981
    Расстояние между кронштейнами 2м. длина пластины 25-30см. Пластину крепим к деревянному уголку на 3 самореза через отверстия с потаем. Уголок вырезаем из доски под угол ската кровли. Кронштейны крепим саморезом в место, закрываемое вышележащим лепестком, на клейкую часть которого временно прилепляем маленький кусочек плёнки,чтобы он не приклеился к пластине. С одного положения настила кладём не менее 10-13 полос гонтов мягкой кровли. Стартовые полосы и первые два ряда гонтов монтируем с лестницы. Будет лучше если ширина металлической полосы кронштейна (особенно возле пятки кронштейна) будет 10-12см, для уменьшения давления на выложенные гонты. Так же желательно крепить кронштейны через ОСП в обрешётку, воизбежании выдёргивания самореза из ОСП. У нас ничего не выдернулось, но саморезы немного вылезли, что очень насторожило. Безопасность прежде всего. Если возникли вопросы пишите.
  8. Макис1981
    Макис1981
    Макис1981
    Ходить непосредственно по мягкой черепице крайне не желательно, по крайней мере в солнечную погоду. При нагреве черепица размегчается (плывёт) из-за чего очень хорошо можно повредить посыпку обувью. Это на заметку
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Ну про это мы знаем! Ендовы делать всё равно с верёвки!
  10. Макис1981
    Макис1981
    Макис1981
    Ну тогда есть ещё один вариант, самый лёгкий! Находим бутылку где-то в затерянном мире. Открываем её. Оттуда вылетает джин, которому говорим: "Хочу, чтобы крыша сама собой построилась". И всё будет Залюбись. Не пойму, чего ещё людям надо. Можно ещё тупо нанять бригаду и пусть сами мучаются с этой кровлей. :)]
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Да я такие же штучки применяю, только из фанеры! Но и жумар с верёвкой не помешает. Крыши разные бывают! С праздником!
  12. Макис1981
    Макис1981
    Макис1981
    Поправка: Вместо плёнки лучше подложите кровельные гвоздики. Их гораздо легче будет убрать после демонтажа настилов. Плёнка, всё таки, сильно прилипает.
  13. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Я как-то не додумался, что у кого-то хватит фантазии, спуститься и снова залезть на крышу, чтобы найти кусочек простой пленки (а ее вообще хрен отдерешь) при условии, что на крыше валом защитной пленки с ГЧ, которая как раз и не прилипает! :)]
    С гвоздиками, тоже рабочий вариант!
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А может просто гонт прибить с плёнкой, и потом в конце удалить.
    А можно просто в это место гонт не прибивать...пока.
  15. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    1. Ну для этого надо знать где будете крепить!
    2. Гонт прибитый с пленкой-это маразм полный, потом придется отрывать весь гонт и не только его один, а еще рядом, чтобы снять пленку!
    3. Не прибитый гонт-еще больший маразм! Следующий ряд все равно его прибьет! (но гвозди сэкономите, а вот на качестве не получится!)
    Создаем проблемы, а потом героически их решаем! :)]
