А кто что подсыпает под оголившиеся корни томатов после поливов? Есть в наличии перегной и низинный торф. Окучивать не могу. Потом полив под корень не удастся.
Ну и хорошо. Под траву будет уходить и трава быстрее сгниет и размывать ничего не будет. Не копая. просто часть земли в этом месте налево, часть направо тяпкой. До травы закопанной. И поливать в эту канавку.
Та шо нюша, права. я именно так и поливаю томаты. но есть 1 ряд где так никак. поэтому кладу между растениями перегной. если нет. то хотя бы крапиву и по этому месту уже поливаю. а иначе задолбаешься каждые 3 дня корни обсыпать. кстати. если солнце не бьет прямо на корни. то можно и ничего не делать. я смотрела видео. так там так и сказали. что оголившиеся корни это ничего страшного. не на солнце они не сохнут. Если так напрягает их видеть. замульчируйте 1раз и сделайте канавку. убедитесь как это удобно. я кидаю в нее шланг и удобряю тоже через нее. удобно очень.
Фита, фита. жуть. У нас ее нет. но на всякий случай скажите кто нибудь с чего все начинается. первые признаки.
Идея хорошая, но как всегда где хорошо там у меня проблема и наоборот. У меня грунта всего 20-25 см, а под ним можно считать пустота - дрова. Вода просто туда уйдет, а корням останется немного. Может все таки кто что то подсыпает.
Grooms, тогда не делайте траншею. а сделайте неглубокую канавку см 10-15 и поливайте из лейки в нее. а так дрова-не дрова. траншея 8м наполняется водой на полный хороший напор 2 часа. просто шланг нужно перекладывать каждые 1,5-2м. и вся вода куда-то уходит, если долго на одном месте (а помидора у меня как на взгорочке),то вода проходит снизу сквозь него и выходит на тропинку. а верх земли остается СУХОЙ. но внутри-то земля МОКРАЯ!
Замульчируйте травой и просто проверяйте насколько влажная почва. Сунув руку под мульчу. И переливов не будет (не будут помидоры трещать и лопаться на кустах) и бегать с водой не прийдется. Именно. У меня до капельного была траншея просто заваленная травой и дровами. Чтобы даже из траншеи влага вверх не перла. Помидоры свою дозу воды все равно получат.
Трескаются от переливов. Если мульчировать, то влага в почве сохраняется дольше. Поливы не нужны. При поливах найти золотую середину вообще слдожно. Поливать часто, но не переливать? Идет вегетативное развитие в ущерб плодоношению. Поливать редко, но по многу? Начинают трещать еще зелеными. При мульчировании влага сохраняется, но нет заливов. Томатам хватает надолго.
А у меня на розмарине f1 на первой кисти планируется 14 плодов, 9 уже завязались, остальные цветут, на следующих кистях уже меньше 6-7 цветков)
