У меня сахарный пудовичок, розовый мед уже крышу подпирают (самые высокие из всех посаженных, даже индетерминантных. Хотя высота заявлена до 1 метра. Междоузлия большие. Но хорошо цветут, кисти завязывают. Что- то надо делать, или пусть пытаются до солнца достать? И еще. Несколько помидоров явно жируют, условия у всех одинаковые, полив, подкормка. Что сделать? Надо ли подвязывать кисти де барао черного или сам справится? А то я уже забодалась веревки привязывать?
А все зависит от заправки грунта осенью и весной. Кальцием тоже ведь увлекаться не стоит. Я подвязываю. В прошлом году ломались, то ли я так неуклюже ходил по проходам, то ли сами. Хотя и проходы 60-65см.
Кальциеву селитру искал долго и упорно. Нашел в магазине сантехники. Интересно, в какой роли она выступает в сантехнике.
Не скажите, у меня в прошлом году они очень много перцев попортили. Делают в плодах дырки и залезают внутрь, а потом, сами понимаете, экскременты и выгрызы мякоти втутри. Вот это гораздо неприятнее. Вершинную гниль можно полечить, а этих гадов, сам говорите, не вывести.
Теплица новая-землю только весной засыпали в высокие грядки-ничего не добавляли, кроме слоя навоза снизу и в посадочные ямки золу и суперфосфат... как понять-то, нужен кальций или нет? Ждать проблем и потом уже начинать удобрять кальцием?
Нужен. По листу он быстрее усваивается. Но у меня не получилось. Были не очень теплые дни и пришлось применять после полива. 1/2ст.л на 10л воды по 0,5л после полива. Кто поливает с емкости, можно сделать баковую смесь. То есть растворить и добавить в емкость.
Думаю что жируют все. Просто есть сорта у которых совесть не позволяет на жировании без помидор оставлять хозяина. Но рост пудовичка указывает на повышенный азотный фон. С июля месяца перестаем применять азотосодержащие прикормки совсем. Никаких настоев навоза, куриного помета, никаких вонючек. Теперь переключаем только на плодоношение. Помним что передоз азота не является причиной фиты. Но ослабляет растения под фиту. Веревки привязывать обязательно. И продумывать как на следующий год организовать подвязки плодовых кистей без проблем. Так чтобы и ходить удобно было и веревок поменьше.
Расшифровать индивидуально не получится. Просто поскольку не знаю чем и как уже накормили. И не знаю (не вижу) состояние кустов. Смотрим за растениями. И исключаем азот полностью. Ботвы наростили достаточно. Нужно отслеживать чтобы теперь завязалось все что цветет. Бор давали? Если нет, то дать профилактикой. Одно опрыскивание Завязью не перенасытит томаты бором. А вот с учетом количества цветов поможет завязаться максимально. И тд и тп. Макушки можно прищипнуть, если уперлись в потолок. Но при этом нужно понимать что они сейчас массово погонят пасынки при свернутых головах. Пеньки от пасынков оставляем обязательно в пазухах. И пасынкуем усиленно. Убирая нижнюю ботву по мере наращивания кисти.
А что лучше - опрыскивать Завязью или раствором борной кислоты? И если я борной уже опрыскивала примерно неделю назад, то стоит ли еще раз завязью опрыскать? А то такое ощущение, что листвы слишком много, а всего остального слишком мало.
Борная кислота это то же самое, что Завязь. Пока не стоит повторять. А вот с листвой надо что то делать. Или опять азотику от души (вонючка это наше все) или посадка загущена. Бор не увеличивает количество завязей на ветке. Он не дает осыпаться уже существующим и не дает процвести пустоцветом. А вот если не цветут или просто преобладает листва. То дело в другом.
