Пингвин, терять нечего уже этому сорту. Пролью под корень и сделаю внекорневую. Если что выживет-результаты выложу.
Чем проливать собралась, а чем сделаешь внекорневую. Хотя результат предсказуемый, вершинка исчезнет, помидоры станут больше и слаще.
Пролью водой сначала, много. Потом под каждый куст по 1л р-ра монофосф калия (15 гр на 10 л воды) и такую же концентрацию можно вроде бы и по листу, и в раствор добавлю еще хлористого кальция на 10 л-5о мл 10%. Напрягла мозги по химии, вроде бы не должно быть реакции. Во всяком случае, использую раствор сразу.
А, может, нижние кисти снять на дозаривание, глядишь наверху все оживится? Моя соседка-агротехник вообще первую кисть обрывает на всех томатах.
Доброго всем, подскажите пожалуйста, от чего хвостики у помидорок чернеют ? Они у меня почему-то цветки с плода не сбрасывают, и в этих местах чернеют, пятно с пятирублевую монету, пальцем потыкал вроде не гниют, но как бы ямка есть. Я читал, но так и не понял толи фитофтора, толи серая гниль. Растут в ОГ, уже с месяц без укрытия, полив капельный, перед посадкой навоза накидал и чуток нитрофоски, пару раз здравнем поливал. Юг Московской области, дождей давно не было, ночи вроде теплые, по идее рановато для фиты ? Как наверняка отличить фитофтору от серой гнили ? Я правильно понимаю, что при фите все почерневшие выкидываются, а при гнили ёще можно побороться или тож всех срывать ? Сажал "субарктик", как написано на пачке уходит от фитофторы, но что-то не похож, у суба рост 50см, а эти лоси под метр сорок, "седек" мог семена перепутать или это я их неправильно вырастил ?
Vasilij1982, вы фото сделайте. Похоже, у Вас вершинная гниль. Это незаразно для других помидоров, плоды можно употреблять в пищу.
Надо исправлять ситуацию в которую я попал вместе с томатами. Томаты в первом ряду уперлись в крышу. Высота 1.70м. Сейчас еще только начало июля. Вел в основном в два ствола. То есть через неделю - другую останется голый ствол томата с помидорами на созревание. Ну еще месяц и все. Можно томат выбрасывать с теплицы. Это меня не устраивает. Хочу еще вырастить 1-2 кисти на пасынках, которых сейчас нет. В принципе уже листьев на томатах почти нет. Есть мысль очень хорошо подкормить коровяком. Думаю, что через 3-4 дня пасынки в низу томата появятся. Для самих плодов это уже ничего не будет значит. Ну тормознут там на 3-5 дней, ничего страшного. А мне нужен один нижний пасынок. У кого есть другие мысли или может быть уже кто-то это делал? Посмотрите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/175183/page-196#post-6617472
Шальная мысль в порядке бреда - срезать верхушку одного ствола достаточной длины и привить ниже или на соседний ствол.
я просто на томате выгнала дополнительный пасынок как только стало понятно что томат в начале июля упреться в потолок. Шунтукский великан, которого я и так вела в два ствола и дала раздвоиться одному из этих стволов. Сейчас со снесенной головой гонит пасынок с уже двумя кистями. С учетом голых ног, и света и места этому пасынку хватает. Но остальные пасынки на нем убираю железобетонно. Как только снесла ему голову начал гнать пасынки без всякого коровяка. Правда возможно поспевание третьей и четвертой кисти на основном стволе тормознет. Но время пока еще есть. На самом верху кисти вроде уже с завязью. Но насколько они полные пока не видно. Это надо на что то лезть, чтоб посмотреть.
Здраствуйте. В том году построил парник в этом первый раз посадили помидоры, сначало все было нормально цвели и завязывались помидорки, сейчас все цветки желтеют и отваливаются, ничего не завязывается. С чем это может быть связано? От жары может такое быть? Помогите дилетанту. Зарание спасибо!
Мне надо было выгнать зелёную массу на паре растюх-не помидоры-ударные дозы навоза не очень помогли-Плантофол для рассады вот это убойная вещь, результат обалденный -не знаю, есть ли он в продаже не большими порцайками, обычно заказываем через один известный цветочный инет-магазин
Плантафол вещь очень хорошая. Он идет с разными индексами. Есть упор на конкретный микроэлемент. Но при этом вроде как комплекс. Пожалуй для меня это единственный препор, которым можно быстро выравнять недостаток какого то микроэлемента в рассадном возрасте.
У меня для рассады с большим содержанием азота, для цветения и плодоношения не покупала, так как было много закуплено Унифлор-Бутон и Унифлор-Микро
-высокая температура -низкая влажность -если сорт не самоопыляемый то возможно насекомые опылители не могут попасть в теплицу
