1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Помидоры (агротехника) - 7
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Чигса, 12.09.12.
  1. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Россия, Орловская область, Дмитровский район
    Это какая то разновидность ?
  2. та шо нюша
    та шо нюша
    та шо нюша
    Высокая грядка это всегда сухая грядка. Оптималка опять же от условий. У меня песок под участком. С одной стороны и так сухо, с другой стороны насыпная грядка это питание. У меня высота плодородного слоя в 35- 40 см. Только для корневой. При этом нужен частый полив. При суглинке высокую грядку используют и для создания слоя с микроорганикой и для дополнительного просушивания этого слоя. Вода не застаивается в холодные и дождливые года и по ранней весне. Не приходится высаживать рассаду в холодную воду стоящую на участке. Прогрев такой грядки всегда быстрее. Сменить почву легче. Закладка питаловки проще.
    Можно и без газет обойтись. Если антогонизм в типографской краске. Я использую газеты для высадки рассады в теплицу по весне. Оборачиваю коневую, чтобы растение развивалось. Но при переносе на постоянное место корни не травмировались. Не видела чтобы типографская краска сходила с газет в землю. если так трогательно относиться к печатной продукции. то ее и в руки брать не следует. А детям книги трогать запрещать надо. Вдруг не помоет руки после общения с прекрасным? :)]
    Нет, просто была надежда на какую то гадость похожую по клинике. Но тут фита.
  3. пингвин
    пингвин
    пингвин
    Витебск
    Как-то на газету оставленную на столе, пролили воду, полностью весь текст отпечатался на столе (сразу газету не убрали). Отмывается проблематично. С тех пор газеты не использую.
  4. allussik
    allussik
    Наблюдаю...
    allussik
    Наблюдаю...
    Казань
    Мне кажется, Вы заблуждаетесь. Краска конечно же со временем попадает в землю и вредные вещества там безусловно накапливаются с годами. Читать - это использовать по назначению. А мочить и есть печатные издания -это уже другая песня. Просто каждый выбирает то, что ему кажется удобным и мыслит собственными категориями.
    Но, это так, просто мнение. Дискутировать отказываюсь сразу.
  5. та шо нюша
    та шо нюша
    та шо нюша
    Мы как то дискутировали на эту тему в личках. Человек использовал бумагу аналогично для заматывания корневой. Собственно у нее я и переняла эту методу. Она использовала писчую бумагу. Где то доставала. Я использую газету. Ее часто использовали для запаковывания всего, чего угодно с совковских времен. От "тормозков" на работу и до ... мне это удобно и для меня не критично.
  6. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    Насколько я знаю, сейчас не используют типографскую краску с свинцом-слишком дорогое удовольствие...
  7. Deppert
    Deppert
    Санкции: Обама лишен права писать мне
    Deppert
    Коломна
    Хрен их там разберет, никто из нас не типограф :(. Кизима, от которой я, собственно, впервые и узнал про мульчирование газетами, тоже вон говорит, что не используют, но она опять-таки тоже не в типографии работает.
  8. WWoWW
    WWoWW
    Валерия
    WWoWW
    Валерия
    Отчитываюсь: фитофтора была обнаружена два дня назад, сорвала красные, бурые и желтоватые помидоры. Обрезала все верхушки, все, что соприкасается со стенками теплицы, по 3-4 листа с каждого куста. Это все в теплице.
    В открытом грунте- вырвала сильно загущенные посадки помидор около входа в теплицу. Оставила 10 кустов вдоль теплицы.
    Обработала профит голдом разведенным водой с пепси- колой, закрыла теплицу на 3 часа.
    Результат: снятые помидоры дозариваются, сильно зеленые с улицы не почернели. В теплице несколько листиков с фитой, вырвала их. Тоже самое на улице. Плоды не чернеют, стволы тоже. Тот единственный ствол, что почернел два дня назад дальше не чернеет. Сегодня помазала его соком из листика чеснока.
    В теплице уже появляются буренькие томатики)
    Так что, мы еще не побеждены!)
  9. WWoWW
    WWoWW
    Валерия
    WWoWW
    Валерия
    А этот розовый мед оставлю на семена, успел покраснеть на кусте)
  10. motya74
    motya74
    И снова, здравствуйте! Я Светлана.
    motya74
    Чехов
    Та шо нюша, а можно чуть подробнее с газетами? Я поняла что заматывается корневая и так с газетой отправляется в грунт. Или это какой то переходный момент? Мне очень интересна сама суть, а состав бумаги, думаю принципиальной сути не играет.
  11. Todelena
    Todelena
    Todelena
    Та шо нюша, а можно поподробнее? Это чтобы холод отсечь? И как быстро корни пробивают газету? Что-то мне показалось, что достаточно долго.
  12. lvday
    lvday
    lvday
    Киев, Столица Украины))))
    Я не Таня, но газеты используют для изготовления стаканчиков для рассаду, которые потом не снимают с растения, а садят вместе с газетой в землю. Газета размокает, и перегнивает в грунте.
  13. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    Я даже на картон сажала-не помидоры, но разницы особой нет-всю посадочную яму наглухо застилала картоном, насыпала земли и туда растень-всегда нормальный полёт
  14. та шо нюша
    та шо нюша
    та шо нюша
    Нет не от холода. Просто если ставятся помидоры и в теплицу и в ОГ. То ставится рассада тепличная на постоянку. А между этими постоянными более плотно ставятся временные жильцы для последующей отправки в ОГ. Чтобы не травмировать корневую оборачиваем ее бумагой. И прямо с бумагой ставим в грунт. Рассада закаляется, нормально развивается в теплице. Она не мешает друг другу. Получает свои солнечные ванны и не мешается на окнах до июня месяца. Потом достаем то что в газетах с газетами. Корневая обычно уже упитается в эту газету. И просто ставим на постоянку в ОГ. Легко достать, легко снять бумагу, легко впихнуть на грядки. Вывоз рассады заканчивается когда теплицу заполняем. Не вытягивается рассада для ОГ на окнах.
  15. motya74
    motya74
    motya74
    Чехов
    Т. е все равно газета убирается?
