1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Помидоры (агротехника) - 7
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Чигса, 12.09.12.
  1. пингвин
    пингвин
    пингвин
    Витебск
    Конечно, обычно так и делают, если есть возможность.
  2. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    О, отлично, спасибо. Вот пару минут назад где-то прочитала, что можно надставку из картона сделать)! А я все мучалась: из чего же загородку сделать? Обрежу нижние листья, сделаю надставку из картона и насыплю земли. А в принципе, сколько таким образом листьев можно обрезать (до высадки в теплицу)? Вторую пару при надобности можно будет чикнуть?
  3. grooms
    grooms
    Где хочу, там и живу
    grooms
    Дома
    У меня пара томатов ну никак не хочет расти прямо. По средине изгиб и все их вниз тянет. Их что в это время уже надо привязывать к опоре?
  4. пингвин
    пингвин
    пингвин
    Витебск
    Не желательно. Хотя смотря какие у вас томаты, если инденты, то они закладывают кисть после 6-8 листа только, листья снизу убирают когда полностью завязалась первая кисть.
  5. та шо нюша
    та шо нюша
    та шо нюша
    Лист под кистью работает на эту кисть. И увлекаться чиканьем листьев не стоит. Лишаете растение кормежки.
  6. kas-ta
    kas-ta
    Вроде бы весна!
    kas-ta
    Вроде бы весна!
    Та шо нюша, а вот когда специально помидоры обрезают после третьего листа и наращивают корни и помидоров куча.
  7. Gost385147
    Gost385147
    Гость
    Gost385147
    Гость
    На чем там помидор куча получается? Что-то я сообразить не могу. Голову оторвали после 3-го листа, есть шанс 2-х пасынков, но на них заложится всего 4 кисти. Где брать остальное?
    У меня тут котяра после 3-го листа помидору голову съела. Может опыты поставить:|:
  8. пингвин
    пингвин
    пингвин
    Витебск
    Помидоры обрезают при ранней посадке, если рассада вытянулась или из одного корня хотят сделать два у ценных сортов. Я бы не сказала, что помидоров куча. Столько же и может меньше.
  9. та шо нюша
    та шо нюша
    та шо нюша
    Если разговор идет о укоренении всего, чего угодно. То куча там относительная. Обычно используют корень и 2 пасынка на нем. Но такой томат должен или пересидеть на подоконнике время для наращивания 2-х стволов. А это и питание и свет. Или плодоношение в теплице оттягивается. Два ствола молодому корню вытянуть сложно. А верхушка укореняется по принципу " чего добро пропадать будет"? Мы же для чего перевалки делаем? Для того чтоб корневую наростить как следует. Вот если это удается на пасынке или верхушке отломанной. То хорошо. Что касается листьев. Даже семядоли на определенном этапе для растения играют большую роль. При удалении нижних (уже не нужных листьев) после того как кисть отплодоносила. Нужно удалять листья не больше 3-4 за один раз. Чтобы не вызвать (у взрослого уже растения) шок. А обрезка листьев специально проводится при заглублении, но там это вынужденная мера. Когда действительно деваться некуда. Просто чтоб листья в земле не гнили. Но просто коррекцию за счет удаления листьев делать не надо. Если конечно хотите сохранить нижнюю кисть. Первая кисть как правило бывает более крупная. Но она и так тормозит закладку и поспевание верхних кистей. А тут еще кормовую базу сокращают.
  10. святослав
    святослав
    святослав
    Украина
    По вашей логике если укоренить пасынок получим одну кисть. Но это не так, из пасынка получается полноценное растения томата .
  11. Gost385147
    Gost385147
    Гость
    Gost385147
    Гость
    Я в огороде когда пасынок оставляю, на нем 2, максимум 3 кисти вяжется. Для томатов 100-120. Пасынки ни разу не укореняла, поэтому и интересуюсь:)
  12. святослав
    святослав
    святослав
    Украина
    А напрасно это очень увлекательно. За зиму можна из одного растения получить 28 штук отличной рассады дефицитного гибрида (сорта). Думаю что это далеко не предел .
  13. Gost385147
    Gost385147
    Гость
    Gost385147
    Гость
    В смысле если осенью куст выкопать и начать с осени промышлять пасынками?
  14. smalltoy
    smalltoy
    совершенствую мастерство
    smalltoy
    Уважаемые опытные томатоводы! У меня возникла пара вопросов:) Изначально сеяла томаты на рассаду 16.03. Но почти вся она загнулась (в шоке, т. к. впервые такое, грешу на грунт). Наблюдая сию плачевную ситуацию экстренно сделала повторный посев 28.03. На сегодняшний день рассада выглядит так:
    т. е только лишь семядольные листочки. Будет ли урожай в этом году? Просто вспоминаю, что в прошлом у меня в это время уже слоны были (при посеве в 10-х числах марта) :(
    И еще вопрос: впервые вижу три семядольных листа. Мутанта рощу? (и стоит ли его в дальнейшем пикировать вообще?)
  15. Садовник
    Садовник
    Людмила
    Садовник
    Людмила
    Россия, Московская область, Подольск
    Наооборот, растения с 3 и даже 4-мя семядольными листами вырастают мощнее, чем обычные, вам повезло.
