Нагреваться под агроспаном воздух будет медленнее, остывать тоже медленнее (при прогреве земли свыше ночной температуры в теплице). Если ниже то тепло будет работать еще на землю, значит согреваться будет еще медленнее, а остывать быстрее.
Если в теплице температура условно говоря 40 градусов, пусть постоянная. Под агроспаном температура может быть выше, если им накрыта рассада в теплице? Пик температуры под агроспаном какой?
Ха, поставила задачу Постановка не корректная! Нужна температура утренняя и скорость теплоотдачи через агроспан. Единственное что могу точно сказать, что агроспан держит барьер в 7 градусов. То бишь если у тебя долго +40, то в полностью закрытом тоннеле будет +33. Если же температура быстро упадет, например до +10, то в тоннеле опустится до +17 за некоторый период.
Не я хочу понять вот что. Если в теплице температура условно говоря 35, то может ли под агроспаном быть температура например 45? Или пик температуры под агроспаном никогда не превышает наибольшую температуру в теплице?
Может, если у тебя часов 5-6 в теплице было +65, а потом резко проветрила. Формула такая. Пусть в теплице минимум t1, максимум t2. Тогда в тонелле температура всегда будет лежать в пределах (t1+7, t2-7)
Без проветривания. Может такое быть чтоб теплица нагрелась до 45, постояла пусть часов 5-6 и под агроспаном в этой теплице температура стала 50-55? Короче может такое быть в теплице бы не сварились, а под агроспаном в этой теплице (без всяких вмешательств- проветриваний) просто всмятку.
Не может. Тепло то откуда берется? От солнца. В теплице только одна преграда для лучей - СПК В тоннеле две преграды - СПК и агроспан. Второй закон термодинамики еще не отменили
Неее! теплица это вещь! В том году поставили, никак не нарадуюсь. И рассаду всю туда поставить можно и работать в дождь. Нужно только приладиться. В теплице столько всего вырастить можно.
В теплице доходит до 36 градусов, обе двери открыты, фромуги тоже. Летом жара намного сильнее, но все растет прекрасно. Именно подгорели верхушки после посадки. И от града спасает, который запросто бывает летом.
Если есть форточки в крыши, то все нормально. У меня при открытых дверях и форточках температура была ниже 30 в самую жару.
Таня, у нас примерно такой же температурный разбег, особенно в солнечный день. Сегодня, как уже писала, оставила все под шестидесяткой и наглухо закрытую теплицу. Все живы и здоровы. С боков еще висит вторая шестидесятка. Реально получается вот что: с вечера идет резкое понижение температуры, да и земля еще совсем не летняя. Отстояв ночь при +5 градусах под двумя толстыми укрывными, при дневном солнце температура внутри тоннеля поднимается очень медленно. И в весенний период, пока толком не прогрета земля и растения невелики, в укрытии не бывает столько градусов, как в даже закрытой теплице. Первые годы я все с термометрами бегала, проверяла. В теплице- пекло, под укрытием- вполне комфортная температура. Набирается к вечеру градусов 20- 25, а дальше опять остывает воздух. Утром, если большой перепад температур- томаты стоят как в росе.
Что хочу добавить: при таком укрытии нужно сделать так, чтобы агроспан не лежал на макушках растений. Если теплица не проветривается в конкретный момент, то при ярком солнце макушки, касаемые укрытия, могут подгореть. Но только макушки.
Галь, а за счет чего они подгорают? Если под агроспаном температура меньше, чем в теплице? И если агроспан не прозрачный (нет эффекта линзы), то почему тогда при касании подгорает что то?
