Вот и я только об этом хотела написать, в тоннеле под агроспаном и агостан лежащий на листве - две большие разницы.
Вопрос к Питерцам: вы уже высаживаете томаты в теплицу? Я высадила часть рассады 2 мая...) Наблюдаем теперь...У некоторых ствол стал отчетливо фиолетовым (и прожилки листьев тоже). Это им холодно? Грядки у нас высокие, по слоям снизу вверх: ветки, солома, перегной.
А если термометр в землю. Сколько там будет на глубине 15-20см. Тогда можно говорить холодно/тепло. У меня тоже грядки высокие и на глубине 15см сегодня утром было +18, а вечером +22. Правда нет перегноя, просто внизу дрова. Но я 5 дней землю разогревал. Она у меня была сухая после зимы. Пришлось хорошо пролить водой и накрыть прозрачной пленкой. Под пленкой земля прогревалась до +40-45 при закрытой теплице.
Термометром для земли еще не обзавелась...) Обычный термометр лежит на грядке, температура 15-18гр днем.
Тогда естественно грунт холодный на глубине 15 см. Холодно им. Могу посоветовать прикрыть грунт прозрачной пленкой когда солнце на улице. Но надо уже будет следить за температурой грунта. А что он нагреется это точно.
Спасибо за совет. Так и сделаю в эти выходные: постелю пленку. Полив теплой водой частично может мои растюшки согреть?
Ну если у Вас в грунте влаги недостаточно то поможет. Но ведь рассада высаживалась недавно и я думаю Вы туда влаги на две недели сделали запас. Они вероятно еще пока и не прижились толком.
Когда и как делались грядки? Это сложно, если сейчас земля сверху сухая, а внизу холодно, то сухость спасает от того, чтоб холод пошел вверх, если вы прольете землю но не нагреете, то мокрая земля передаст холод снизу вверх корням.
Я думаю под пленкой при солнце обязательно образуется конденсат, который потом "свяжет" верхний сухой слой грунта и более ниже слои. Влага сама устремится вверх.
Пингвин, если Вам не сложно, перечислите пожалуйста, что Вы добавляете в лунку пои посадке томатов. А то не могу найти этот пост.
В лунку ничего, просто я перед посадкой вношу бор с доломиткой. 5 кг доломитки 40 г борной из аптеки тщательно перемешиваю и 100г на погонный метр перед перекопкой (мой погонный метр 1м на 35-40 см.) У меня своя система подкормок. У меня почва кислая, таким образом рскисляю+ухожу от вершинной гнили.
Записала совет Надежды Афан...: в лунку 1 ст. л. суперфосфата, пару ложек золы, 1 ч. л. калия. Перемешать с землей, полить. Вода ушла - пролить фитоспорином (1ст.л. на 10л воды). Посадить томаты и 7-10 дней ничего не применять... Я по совету Жанны (Пингвин) доломитку с борной в грядку заправила. А в лунки - пару ложек золы и Гуми (для томатов и перцев)...
