1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. Uglerod
    Uglerod
    Uglerod
    Юг
    Почему писал о пиролизе в теме "Пиролизный котёл"?
    Не знаю-видимо слова похожие увидел ;)
    Чем не устраивает обычная печь или котел на дровах?
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А если котел назвать ядерным, Вы про вред атомной бомбы раскажете? :)
    Вы наверно не заметили, но так званый пиролизник, тоже работает на дровах
  3. Uglerod
    Uglerod
    Uglerod
    Юг
    В смысле это не пиролизный и близко котёл-а ПРОСТО ЕГО ТАК НАЗВАЛИ?
    Тады-ОЙ!
  4. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Это не пиролизный котел, так как давно уже определились что пиролиза там нет, есть дожыг газов, получается просто газогенераторный котел.
    Не устраивают Ваши предложения по времени горения и невозможности автоматизации этих девайсов.
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Вот это в точку! Я конечно соглашусь, что пиролиз в определенной степени там присутствует, но...
  6. Uglerod
    Uglerod
    Uglerod
    Юг
    Не пойму в разнице автоматизации?
    Чем эти придушОнки от обычных отличаются?
  7. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Читайте тогда сначала, все поймете. каким образом в дровяных печах, котлах регулируется температура теплоносителя? Точнее как в автоматическом режиме Вы будете в них контролировать горение?
  8. Uglerod
    Uglerod
    Uglerod
    Юг
    А какие газы Вы там "дожЫгаете" кои не сгорают при обычном окислении? :)
    Как контролируете в "газогенераторном"?
    объемом окислителя?
    В чем проблема с обычной печью?
  9. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Ха, вот это я написал, действительно, дожЫг, на до же.
    Честно флудить мне нехочется, я выбрал для изготовления данный тип котла, который делаю сам, у Вас есть свое мнение, вот при своем и оставайтесь, удачи.
  10. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Сегодня закончили сварку внешней рубашки котла, переходим ко второму этапу, изготовление и сварка навесных деталей.
  11. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Вот и я начал делать свой котел, ниже фото проделаной двух дневной работы. И хочу задать пару вопросов, какой ширины надо делать полосы те к которым будут приставать двери, и трубу вторичного воздуха как делать по центру форсунки или смещать ниже.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Делайте по центру. Ни на что не влияет. Но при ремонте всегда просто высчитать если забыл.
  13. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Юриййй. Скажите ещё про пластины, видел Вы делали котел, и обшивали его тоесть утепляли, какой ширины Вы делали пластины, а то я в заблуждении.
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Я пускал полосу 6*60, но котел не утеплял
  15. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Под утепление наверное надо 80. Какой оптимальный размер нижних дверок сделать?
