1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Лучше нижнюю дверку покрасить, в цвет солнышка, +10% гарантировано:)]
  2. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Я Вас понял, не задавать глупых вопросов. :)]
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Т. е., допустим, нагрев до 95 градусов не входит в нормальный режим работы Комфорта? Или я не так понял? Комфорт же должен на заданной температуре, например, на 95 градусах, скидывать обороты?
    По конструкции, думал сделать слой углей как раз по высоте нижней утепленной дверцы (подача первички как раз под верхней кромкой дверцы), т. к. сама передняя стенка с воздухом находится выше слоя углей...
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Нет, у него максимум 92, если на котле такая температура, он выглючает вент, и начинает пищать
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    А если подключить датчик Комфорта к подаче, или воткнуть в нижнюю часть котла? Т. е. если цель нагреть ТА хотя бы до 95. Или в таком случае, лучше другую автоматику использовать?
  6. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Эта фраза немного пугает. Это температура близкая к кипению, и если система закрытая то последствия могут быть плачевными!
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Для Вас 5 градусов так принципиально?
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Поэтому только открытая СО :)
    Нет, просто рассматриваю все варианты. Если возможно безопасно добавить эти 5 градусов - то почему бы и нет...
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Если по теме - кто-нибудь использовал при конструировании пиролизников шамотные плиты №95-96 ?
    У них размеры 575*170 и 600*240, т. е. можно использовать цельный элемент на всю ширину/глубину шахты. Единственный минус, на мой взгляд, их труднее найти в продаже...
  10. LBojar
    LBojar
    LBojar
    Киевская обл.
    Закипание воды в котле немного отличается от закипания в чайнике, стрельба и грохот, послужит хорошим испытанием для качества ваших стыков и нервишек присутствующих, да и нечаянное прикосновение к радиатору не останется незаметным при такой температуре теплоносителя, оно вам надо?
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Предполагается открытая СО и работа котла только на ТА. Т. е. никаких раскалённых радиаторов.
    С другой стороны, кипящий котёл меня тоже не веселит и хотелось бы найти оптимальный баланс - до какой температуры можно нормально заряжать ТА и не бояться закипаний? И какими способами риск закипания можно уменьшить (вот Ворфоломей на счёт мощного насоса подсказал...)
  12. Babasan
    Babasan
    Babasan
    Улан-Удэ
    Посмотрите пост 918 в этой теме, я использовал такие.
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Судя по фото, у Вас плиты №94 длинной 475 мм... хотя может и ошибаюсь
    И как они в работе? Есть отличия от обычного шамотного кирпича?
  14. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    А какой планируется объем ТА?
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Для себя решил, что хочу подходить к котлу один раз в 2 суток (это для холодного января). В моём случае, ТА получается около 4.5м3
    Впрочем, это совсем другая тема)
    ...Шамотные плиты в Казахстане не нашёл (Интересно, можно ли с России заказать?
