1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. Alexsander63
    Alexsander63
    Alexsander63
    Да я писал раньше - Калвис 2-25
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Шахту нарастить или дрова пеллетами пересыпать - они у Вас недорогие.
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А что, в нем, Вас не устраивает?
  4. Alexsander63
    Alexsander63
    Alexsander63
    Все устраивает, но хочется большего времени горения. Volodaris сказал что у него котел горит 12 часов в среднем
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А Ваш сколько горит по времени?
  6. Alexsander63
    Alexsander63
    Alexsander63
  7. Alexsander63
    Alexsander63
    Alexsander63
    Просто я с начала делал такой котел, (это было гдето 4 года назад), только у меня было 4 трубы в теплообменнике, а я смотрю сейчас делают гораздо больше труб (гляжу до 12 труб в теплообменнике) как это влияет на время горения котла?
    В свое время у меня не получилось :)
    когда стал опрессовывать его у меня разорвались стяжки внутри задней стенки, надо было ее срезать и заново усиливать стяжки между стенками.
    Но я плюнул и купил Калвис
    А сейчас смотрю может быть надо былол помучиться :)]
    Но он остался, я его не выкидывал, труба заложена двойная, можно и второй котел поставить.
    Вопрос сколько надо делать труб в теплообменнике и на что это влияет
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Трубы, это теплообменник. Их количество, не влияет ни на качество горинеи, ни на длительность работы котла, на одной загрузке. Их надо столько, сколько нужно снять мощности, с котла. :)
  9. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    С такой камерой загрузки как у меня, 350 литров, это наверно не много, а вот тепло потери огромные, отапливает мастерскую с толщиной стен 20 см (пеноблок на ребро) впереди предстоит утепление, иначе дров не на пасешься.
  10. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Это же можно исправить, только сделайте путевые гидрокомпенсаторы, я сделал так, все ок,.
  11. Alexsander63
    Alexsander63
    Alexsander63
    Думаю может попытаться его доделать?
    вот нашел некоторые фотки - мало было стяжек на задней стенке:)]
  12. Alexsander63
    Alexsander63
    Alexsander63
    Да ... это понятно но надо срезать заднюю стенку - требует много трудозатрат. но наверное попробую
  13. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    странно что оторвало компенсаторы, это же сколько Вы даванули при опресовке? так то по фото вроде нормально все.
    можно наверное и не срезать, просверлите рядом дырки, вставьте арматуру и заварите, вот только внутри неудобно варить, но думаю все возможно.
  14. Alexsander63
    Alexsander63
    Alexsander63
    Оторвало в задней стенке - а их по фотке видно не много, вот еще одна фотка.
    А давление давал что то по моему бара 1,5 - 2, точно не помню это было уже давно
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Когда то по неопытности забыл вварить компенсаторы на заднюю стенку. Делал так. Сверлил дырку большую. Сгибал арматуру 12 крючком по окружности трубы, зацепрял за трубу, обваривал снаружи. Два очка держало как пить дать. Да, таких креплений естественно не одно.
