1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    У Вас там проволока 6 мм?
  2. Alexsander63
    Alexsander63
    Alexsander63
    Согласен ...
    Сверлить на сквозь это выход, но как не попасть в трубы теплообменника и где взять такое длинное сверло, чтобы насквозь пройти
    нет штырь помоему - 10 мм
  3. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Вырезать заднюю стенку - делов на 10 мин. Потом дело творчества. Придется правда лист искать чуть больше, чем вырезанный. За пол дня можно управится.
  4. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    А действительно, можно жы вырезать в задней стенке окно, примерно где трубы и все прекрасно заварить, поверх лист большего размера, только арматуру посерьезней взять и хорошенько к стенке приварить, я эти компенсаторы через 10 см вроде вваривал, между труб.
  5. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    чтобы не попасть в трубы, ориентируйтесь по имеющимся компенсаторам, да и видно их, если открыть ящик газовой камеры сверху которая.
    Сверла в магазине Энкор или на любом строительном рынке, или специализированный магазин слесарно монтажного инструмента.
  6. Babasan
    Babasan
    Babasan
    Улан-Удэ
    Судя по фотке совсем мало компенсаторов и они тонковаты. Я сделал как у andreynedviga и при оппресовке выдержал почти 6 очков-давил сетевой хол. водой, аж сбоку где теплообменник немного вздуло.
  7. Alexsander63
    Alexsander63
    Alexsander63
    А как это вы делали - есть фотки - меня интересует задняя стенка
  8. Babasan
    Babasan
    Babasan
    Улан-Удэ
    посмотрите пост 1555, я сделал точно так-же, а потом в заднем листе вырезаешь болгаркой продолговатые
    отверстия пропускаешь эти пластины и обвариваешь снаружи.
  9. Alexsander63
    Alexsander63
    Alexsander63
    Смотрел фотки - стяжки задней стенки - (https://www.forumhouse.ru/useralbums/5574/view) такие стяжки не порвет:).
    Вопрос - А какой диаметр у Вас труб в теплообменнике?
    Чтобы както так делать надо срезать заднюю стенку и трубы.
    Еще вопрос.
    я не очень давно в форуме - подскажите как посмотреть пост 1555
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В правом нижнем углу сообщения его порядковый номер.
    https://www.forumhouse.ru/threads/175196/page-104#post-5603094
  11. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Alexsander63, я на своём котле забыл там вварить компенсаторы, когда проверял дал давление 1.5, то чуть выдуло стенку внутри котла, но у меня открытая СО. У Вас какая СО.
  12. Babasan
    Babasan
    Babasan
    Улан-Удэ
    Вопрос - А какой диаметр у Вас труб в теплообменнике?-спросил Alexsander63.
    У меня котел по чертежам Горобей А. М.-там трубы 76мм, бесшовные.
  13. Alexsander63
    Alexsander63
    Alexsander63
    У меня тоже труба 76я, но непонятно как вставляют их в количестве аж 12 шт. в в теплообменник -там получается расстояние между ними 10 мм или реально все меняют диаметр на меньший, но тогда какой:)
  14. Alexsander63
    Alexsander63
    Alexsander63
    Если помните - подскажите пожалуйста - какой у вас размер, отмеченный на рисунке
  15. Babasan
    Babasan
    Babasan
    Улан-Удэ
    В этой теме очень много было вариантов-видимо все зависит от наличия труб, ведь важно соблюсти площадь
    поверхности теплообмена, которая зависит от мощности котла.
