1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. Paman
    Paman
    Paman
    Светловодск
    Да у меня тёплые полы. А для батарей не давал бы остывать ниже 50гр. А я так и хочу день потопил на полную мощь при максимальном КПД и пару дней а то и больше гуляешь.
  2. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    я тоже хочу ТА сделать, но у вас вероятно открытая СО будет, у меня закрытая, нужно будет все делать значительно прочнее.
  3. Insmen
    Insmen
    Insmen
    Николаев
    Да, с таким объемом ТА интересно поэкспериментировать.
    Paman, продумали как стенки ТА укрепить?
  4. Paman
    Paman
    Paman
    Светловодск
    Я хочу сделать открытую только между ТТ котлом и ТА. А газ. котёл у меня только для закрытой. Поэтому думаю поставить в ТА теплообменник и подключиться к закрытой СО. Ну и как-то хитро-умно сделать чтобы если придётся подтапливать газом не греть когда не надо ТА.
  5. Paman
    Paman
    Paman
    Светловодск
    Пока нет но думаю без давления это не сложно. Например пустить по стенкам профильную трубу и скрепить перемычками. Но если бы кто-нибудь подсказал из практики был бы рад.
    Стоит ли углы уголком укреплять или только затраты лишние и какой толщины метала хватит.
  6. далбень
    далбень
    далбень
    Делайте из пятерки ТА, потому что у вас он очень большой. Изнутри приварите к противоположным стенкам швелер номер8 вертикально или горизонтально через каждые полметра и соедините швелера прутком на 20 с шагом тоже на 0.5м. Углы листов варите с выпуском концов на 10-15мм, чтобы получился тавровый шов. Обязательно еще и внутри проварите. Вас не смущает, что стоимость ТА получится не маленькая?
  7. Alexsander63
    Alexsander63
    Alexsander63
    Может надо делать из 3-ки а может из 10 ... это все гадание. Все зависит от давления в ТА. если он открытый, то давление определяется высотой столба жидкости, из плана помещения это не очевидно, потом с верху наверняка будет люк, чтобы можно было в него залезть для ремонта... с низу тоже надо оставить место для теплоизоляции и для опор. Итого получается высота столба жидкости не более 1,5. м. Я тоже думаю делать такой ТА, или не делать - под наливом, а в системе относительно него будет давление. (это так к слову от этого получаются дополнительные проблемы, но об этом потом). Что еще в этом плане плохо: это то что, делать ТА придется на месте, а для этого нет условий - нет места с боку. Хотя бы с одного надо оставить 1 метр. а потом его двигать, чтобы было место с другого боку, иначе не получится его собрать. И вообще помещение для этого очень маленькое - мало места для обслуживания котла, по нормам и паспортам к котлу должен быть доступ около метра с боков, для его чистки. :)]. По поводу толщины металла я думаю делать из тройки или из четверки и постепенно наращивать количество внутренних стяжек, чтобы при заполнении котла он не играл - рассчитать квадратную емкость - не реально сложно.... Далее мысли - делать сначала каркас из уголка - например из 50-го, а потом пришивать к нему листы, это приведет к тому, что углового шва, который работает на излом - не будет. Правда это более трудоемко - количество швов в 2 раза больше но надежнее (... Это мои мысли) :)]. Но что мне в этом не нравится и останавливает от этого так это наличие в тепло переносе (это в моем случае) двух последовательных теплообменников, это - снижает эффективность ТА и ставит вопрос о целесобразности его. У меня 2 теплообменника потому что в системе отопления у меня гликоль и я ее топлю раз в неделю и не каждую - потому что это на даче, заполнять ТА гликолем очень дорого 1 литр это порядка 50 р. потом в ТА тоже теплообменник между ними циркуляционный насос - по сути закрытая система циркуляции. - потому что в этом контуре тоже должен быть гликоль чтобы в этом контуре не замерзла вода, а в ТА уже можно и воду залить - за счет массы и теплоизоляции не замерзнет за неделю. В результате на одном теплообменнике падение температуры - градусов 10, и на другом тоже 10 и что даст в результате ТА, а потом в обратную сторону тоже самое и какой смысл в таком ТА - лично я не понимаю -. это и останавливает :)] Есть правда мысль - залить в ТА не воду а водный раствор какой нибудь мочевины или хлористого кальция - но не понятно какая будет коррозия и как долго прослужит такой теплоаккумулятор, но правда в таком сучяае можно выкинуть теплообменник из ТА. Или оставить там Теплообменник, но убрать теплообменник из системы, но система открытая:)]
  8. Alexsander63
    Alexsander63
    Alexsander63
    Недостаток - что в тексте когда его ввел пропали все абзацы - но извините, когда набивал:) текст абзацы были.
  9. далбень
    далбень
    далбень
    Да хоть из милиметровой жести делайте для себя. А вот кому то советовать это и тем более делать для кого то - это совсем другой вопрос. Ведь кто то должен нести ответственность за жесткость конструкции и срок службы.
  10. Paman
    Paman
    Paman
    Светловодск
    Думаю немного не так. Конечно вода в ТА не сможет нагреть теплоноситель в теплообменниках до такой же температуры (но и это спорно так как зависит от площади теплообмена), но разница не в атмосферу же уйдёт, а останется в ТА. Просто температура ТА должна быть выше.
  11. Paman
    Paman
    Paman
    Светловодск
    Как-то так?
  12. Paman
    Paman
    Paman
    Светловодск
    Смущает, но я ещё ничего точно не просчитывал. Посчитаю и буду точнее на что-то ращитывать. А сейчас надо знать что считать.
  13. Alexsander63
    Alexsander63
    Alexsander63
    Я думаю вот так
  14. Paman
    Paman
    Paman
    Светловодск
    А если для стяжек брать проволку 6-8мм сверлить стенки через 0,5м протягивать и обваривать снаружи.
  15. Alexsander63
    Alexsander63
    Alexsander63
