1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    поселок городского типа Покровское
    что такое "платик"?
  2. Paman
    Paman
    Paman
    Светловодск
    ТА это не котёл усилить можно и в процессе.
    тож хотел спросить.
  3. Читинец
    Читинец
    Читинец
    Москва,Химки,Сходня
    Ребята тема про пиролизный котёл,а не про ТА, про ТА есть своя тема. Не засоряйте тему, с ув.
  4. Alexsander63
    Alexsander63
    Alexsander63
  5. Insmen
    Insmen
    Insmen
    Николаев
    Alexsander63, я полагаю укреплять стенки ТА следует снаружи, контролировать легче будет. Не дай Бог внутри крепление проржавеет, тогда раздавит все, и зальет. А сливать даже раз в 2 года для контроля, не очень хочется. Все больше задумываюсь о круглом корпусе.
    Читинец возмущается, "засоряем" тему. Кто знает приличный форум по ТА?
  6. Alexsander63
    Alexsander63
    Alexsander63
    Снаружи можно укреплять но на квадратных емкостях делают так, потому что укрепление снаружи будет еще более громоздким и дорогим, а потом там ведь будет теплоизоляция.
    А кто сказал что квадратная емкость будет дешовой - этот тип емкостей самый дорогой.
    Самая простая - а следовательно дешевая - круглая вертикальная, потом круглая горизонтальная, а еще дороже квадратная.
    Зато кажется что ее проще сделать, ну и не надо вальцевать корпус.
  7. Paman
    Paman
    Paman
    Светловодск
    Надо посчитать может дешевле и проще сделать из 5ки-6ки без уголков поставить одну две растяжки. Давления нет столб воды не высокий.
  8. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Сегодня при чистке котла, обнаружил, что шибер не плотно прилягает. Переделал так: взял трубу которая входит в 150 её наварил на шибер вогруг намотал асбестовой нитки, и теперь пристаёт хорошо, и в любой момент можно заминить нитку на новую.
  9. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    тоже самое у себя замечал, так же буду переделывать, но уже по весне или лету, когда трубу буду нормальную ставить
  10. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Дымел не сильно, но на стенках образовалась смола, andreynedviga, у Вас как?
  11. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    СМОЛЫ ДОФИГА Я БЫ СКАЗАЛ, в загрузочном бункере.
  12. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Кто палил в газогенераторе щепу, есть желание сделать дробилку и пускать в дело мелкие ветки. Опилки я пробовал палить, горит, но не очень мне понравилась загружать, а щепа вроде не опилки.
  13. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Помню Ворфоломей писал, что палил щепой.
  14. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    да его комент будет ценен
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Думаю не будет:)] Щепу я палил сырую, и работал котел не в старт стопе. Я например не знаю, как котел будет на щепе выходить из стопа, хотя сухая должна гореть без проблем. Помню что под щепу, пришлось добалять подачу первички по бокам, потому как, при подаче спереди, выгорало каналом к форсунке
