1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Это смотря какое утепление, если 2см вод. рубашка, 2 см утеплитель, то и 70 мм хватит.
  2. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Вод. рубашка будет 2,5см а утеплитель плотная мин. вата 2см, скажите еще такое железо то что под теплообменник надо ставить толще чем основное то что на котел, основное из 4мм.
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Да не важно, главное чтобы потом, при обслуживании котла, удобно было. Даже, тот же кирпич установить.
    Хватит 4 мм.
  4. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Vorfolomey. Посмотрите на те фото что я выложил, и скажите можно в моём случаи сделать еще вод. полку как у Вас, от низа форсунки до низа котла 36см. А то тогда я с Вами говорил метал был уже нарезан, а сейчас после общения с Вами хочу сделать полку. Спасибо.
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Тут все не так просто, и решение у каждого свое. Зависит от типа замков и всего прочего. В районе дверок у меня утепления нет. Я пускаю полосу 7 см. Но зажим крючком. Это по котлам нижнего горения. Пиролизники давно не делал. Но принцип тот же. Зависит от подхода. Немного больше никогда не повредит чем немного меньше. Ориентируйтесь на способ крепления дверок и на прижим. Отсюда и считайте. Оптимально прорисовать на бумаге и прикинуть калькулятором.
  6. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Способ крепления дверок будет как у Vorfolomey. Как по мне он простой и удобный, чем закручивать ети болты с гайками
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Vovazz25, какую мощность котла хотите. Вижу минимум два ряда труб намечается. Да и какких кстати ?
    Ну просчитайте все растояния и тогда определитесь.
  8. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Да два ряда труб, труба Ø 57 мощность примерно до 25 квт.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Думаю полка может быть и не лишней. Это тоже часть теплообменной поверхности. Смотрите свой конструктив и считайте.
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Не хватит, если взять 10 см, от дна до полки, полка 4 см, на полке кирпич 6 см то остается 16 см, а это для дожига будет маловато...
    И кстати, рано приклеили дно, как будете трубы снизу обваривать?
  11. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Юриййй. У Вас сколько от низа форсунки до полки?
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Да, прикольня фотка, такого уже и не помню, высота сейчас 20 см. Ширина около 16-17 см.
  13. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Сварка на фото хорошая, полуавтоматом варили?
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Электрод:)
  15. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    аккуратно получилось и брызг нет, не вижу чтобы зачистной работали.
