1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Я думаю газ пройдет через трубку раскалется, и при соединении с вторичным воздухом воспламенится.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    У себя не замечал там коррозии. Впрочем как и в верху за футеровкой. Я топлю всегда на выходе 70-75, обратка 60-65. Может по этому.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ну вот такая картинка и идея. Я сыпучие в пиролизном не жгу. Мне это проще в шахтном. Но можно пробовать и дорабатывать. Может чего то неплохое и получится.
  4. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    У меня датчик подключен на обратке, держу темп. 60 гр. правда первый месяц топки котла опускал темп. до 45гр. но потом вварил краны так как посоветовал Юрий, и с тех пор держу 60 гр. Может коррозия у меня появилась когда темп. держал 45гр.
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Может аж бегом. Вот фото, как у меня была футеровка изначально, хорошо что вовремя глянул, и выбросил все нахрен.
    Завтра буду топить, постараюсь снять, сколько конденсата на дне, пока обратка холодная, при том, что дрова сухие
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ну и еще хочу добавить, что часто разбираю котел, чего то пробую. Чищу. Может и это помогает. vovazz25, а ниже футеровки боковой, там где у Вас кирпичное днище не было ржавчины?
  7. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Добрый день. Простите что перебиваю, но очень надо.
    Vorfolomey, Юриййй, как вы думаете, какой объем дров должен участвовать в горении у котла мощностью 200кВт? Дрова в основном сосновый горбыль летней сушки.
    Имею котел с сечением шахты 80 на 130 см, т. е. примерно 1м2. Планирую первичный воздух подавать не выше 25 см от низа шахты. В горении будет участвовать 250л, т. е. примерно 60 кг дров.
    Как думаете, такая высота подачи первички будет нормальной для начала экспериментов?
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    ДУмаю что нормально. В моем котле, на 25 квт, работает 30 л.
  9. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Vorfolomey, спасибо.
    Осталась одна непонятка. Какой общей площади должны быть отверстия первичного воздуха? Если правильно понимаю, оставлять дырищу 80 на 25 см не есть правильно.
    Общая площадь форсунок получилась 450см2. Планирую первичку 720см2, вторичку 240см2. Как такой вариант?
  10. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    поселок городского типа Покровское
    Аграрий, можете написать габаритные размеры своего 200 кВт-ника, или схемку нарисовать?
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Сегодня чисти котел, и сделал пару фоток
    Загрузочная камера
    снял боковые косые кирпичи
    снял два кирпича форсунки
    почистил от дегтя
    следов ржавчины, не наблюдается
    Дальше, полка
    что творится под кирпичом
  12. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Теперь по конденсату. Котел загружен дровами двух летней сушки, и неделю пролежавших в котельной
    прошло пол часа после растопки, обратка 30 градусов
  13. 9CHILL999
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    9CHILL999
    (я только учюсь!)
    На фото плохо видно, есть коррозия метала?
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Если вопрос мне, то нету. За кирпичом, равномерный слой дегтя, под ним чистый металл
  15. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Я не увидел корозии .
