1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. Babasan
    Babasan
    Babasan
    Улан-Удэ
    Откуда фотка? та железка как Вы ее называете, очевидно-полка, а выше полки вплотную к форсунке или почти вплотную должна быть камера дожига газов из шамотных кирпичей. В текущей теме полно вариантов
    конструкции этой самой камеры.
  2. Serj1
    Serj1
    Serj1
    Киров
    Фотка с моего котла. Самодельного. Там на полке стоит та самая железка.
    Если поставить из кирпича, то пламя бьет на переднюю дверку.
    Вот если бы камеру дожига с рассеиванием пламени по периметру - было бы самое оно.
    но моя фантазия уже кончилась.
  3. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    у меня тоже бьет в дверку иной раз, а по другому наверное только форсунку глубже делать, а не посередине загрузочного бункера.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    На выходе с камеры дожига положить кирпич на ребро. Бить не будет.
  5. Serj1
    Serj1
    Serj1
    Киров
    Уже так ставил, Быстро забивается оставшееся место пеплом.
    Только что опять поставил из кирпича, только выходом на заднюю стенку, посмотрю что будет.
    К стати на той железке намного меньше пепла в нижней камере.
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Какое растояние от форсунки до дна камеры дожига, и как в форсунку подается вторичка?
  7. Serj1
    Serj1
    Serj1
    Киров
    Сейчас с полкой 15см, (полку поставил 2 недели назад оч. доставала камера дожига стоящая по центру при чистке, тогда и стоял кирпич спереди).
    А в форсунку воздух подается через 10 отверстий по периметру.
  8. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Все, отопительный сезон заканчивается, в общем при подготовке дров заранее, топка газогенераторным котлом не такая уж и морока, теперь только усовершенствовать отвод дыма при загрузки дров на работающем котле.
  9. Babasan
    Babasan
    Babasan
    Улан-Удэ
    Полностью согласен! Дым конечно достает, тем более у меня в планах вход в котельную сделать из дома.
    Впрочем, я где-то на форуме видел то ли фотки то ли видео-установлен грибок вытяжки, как временный вариант можно рассматривать.
  10. Anatoliy sk
    Anatoliy sk
    Anatoliy sk
    Словакия
    Народ кунструкцию котлов менять надо, если он так дымит он мне сто лет ненужен! У меня котельня в доме .!На западных же не дымит.
  11. Insmen
    Insmen
    Insmen
    Николаев
    А что скажут владельцы котлов с вытяжным вентилятором, дымит или нет?
  12. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    маленький, кухонный я пробовал, толку мало, нужно ставить мощный дымосос, буду думать летом.
    не факт, может и меньше дымит, но открывая дверку один хрен дым пойдет где дырка больше, хотя там может есть решение.
  13. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    где то чего то уже писали, но насколько я помню от дымососа в трубе вроде отказались, то ли забивался, то ли еще чего не помню.
  14. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Сегодня сделал первичный воздух так как писал Юрий, и выкинул боковую футеровку ту, что ставил из бордюра от тротуарной плитки, пользы никакой только дрова зависали.
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Vovazz25, как процесс горения изменился? Есть ли видимые отличия?
