1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Один кирич на ребро.
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Понятно. Сдвиньте форсунку еще на один кирпич на ребро к дверке, и эта проблема исчезнет.
  3. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Блин, Юрий наоборот рекомендует все сдвинуть от дверки. Как быть?
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    На этом рисунке, форсунка от задней стенки кам. дожига, отодвинута на один кирпич, подача вторички спереди форсунки.
    Если форсунку сдвинуть к задней стенке, вторичка сдувает факел в заднюю стенку, и он по полке, как по трамплину, лупит прямо в дверку.
    Если вторичку подавать с боку, то все эти движения форсунки, не актуальны
  5. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Я немного уже запутался там было два кирпича, а не один. Что может добавить ещё один?
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    не путайте разные варианты подачи вв.
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Како растояние именно в кам. дожига, от задней стенки до форсунки?
  8. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Гдето 3-4см. Я уже понял свою ошибку.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Не понравилось в варианте сложеного колодца с кирпичей под форсункой еще и то, что при чистке, кирпичи задеваются кочергой и постоянно их нужно подправлять, ибо то повернется то еще чего. Вот так тюнихнул. Теперь все жестко и сзади можно чистить. И не страшен конденсат на днище. Все вентилируется. При случае кирпичи выезжают и заезжают в котел в собраном виде как на санках:aga: .
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    При наличии растопочной заслонки (класический вариант), очень помогает бороться с шальным дымком вот такая штука. В данном случае важно делать такую пластину или на половину дверного проема или даже чуть выше (индивидуально). Суть в том, чтобы не двигая ее можно было загрузить котел дровами, а под верх уже открывать пластину, там уже практически не поддымливает. Ну и соблюдать правильную технологию открывания дверок и заслонки. Тогда все гут.
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Затопил вчера котел, и посетила мысль... поэтому в жизнь воплотил ее сегодня.
    Так как ТА был заряжен, спалил всего пол закладки.
    Итак, пустил опять вторичку по центру форсунки.
    потом, выпилил в кирпиче, вот такие пазики
    потом положил его сверху на форсунку
    заложил дров, и подпалил это дело.
    Горело, очень даже ничего, не меняя никаких регулировок, дымогазы поднялись на 20 градусов.
    А дальше фото, что пролетело через форсунку.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Подскажите пиролизных дел мастера, были опыты с водо охлаждаемой форсункой например из трех труб с щелями, и к чему эти опыты привели?
  13. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Не понял вопрос.
  14. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Так суть в том что избавить форсунку от ошлажений и добиться наибольшей температуры тут и воздух греют, а вы о водоохлаждаемой форсунке это ошибочное направление .
  15. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Vorfolomey, на этом варианте остановитесь? :)
