1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 29
Котел пиролизный изготовил сам - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Санья, 28.07.12.
  1. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Знакомо. С помощью известных форумчан с проблемой разобрался. Неверное соотношение воздуха. Вернее мало первички. Причем соотношение нарушил в коробе от вентилятора. Небольшая добавка к коробу первички от основного и сезон беспроблемной работы.
  2. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Да, но до этого работал, первичку подаю так как у Юрия, 40 труба и к ней приварен 25 уголок.
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Вы этим уголком, сечение почти в два раза уменьшили
    Сделайте хотябы так
  4. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    А я чего то передумал переделывать подачу воздуха, по Горобею все работает, а подвисание дров случается, так дрова нужно мне готовить в размер котла, когда все правильно загружено и зависаний нет, в общем респект Горобею, свою конструкцию он продумал я доволен.
  5. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Да, но когда форсунка была сделана в середине с трубой, то тогда хорошо работало, и с этой подачей ПВ, а что сейчас случилось?
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Когда слой жара набрался, ситуация улучшилась?
  7. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Немного но начала хлопать заслонка на улитке если откручиваю больше чем на 3 оборота. С моим котлом какая то мистика. :)
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Работа котла, по центру с вв, мне понравилась больше. В начале сезона я так делал, но дрова были с разборки старого дома, и форсунку постоянно забивало, гвоздями шпингалетами петлями и т. д, меня эти танцы достали, и я трубу убрал. Сейчас топливо нормальное, я ее опять поставил.
    И что интересно, максимальная температура факела, пв открыт полностью,(труба 50 мм) вв открыта всего на один оборот (труба 28 мм, гайка М12*1.25) Качество горения на видео
  9. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    я с этой мистикой борюсь пол отопительного сезона. и до сих пор эту мистику не могу прожевать. причин очень много: сменил кучу форсунок с разной подачей воздуха, опускал- подымал подачу ПВ. менял кучу видов топлива, а мистика все равно остается. так что играемся дальше и попробуем справится с этой мистикой.
  10. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Саньок, это всё потому что мы много ему приделяем внимания, сделали вначале всё было хорошо, так и надо было оставлять, а мы хотим усовершенствовать вот к чему это приводит. :)
  11. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Вот снял видео как работает котел, ПВ и ВВ откручены полностю.
  12. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Позвони сейчас
  13. Insmen
    Insmen
    Insmen
    Николаев
    Vorfolomey, мне очень интересны Ваши пробы с форсунками и с ЕТ.
    А были мысли поднять железку над форсункой повыше, или использовать форму двутавра, с отверстиями (пазами) и поставить поперек форсунки. Увеличить подачу ПВ, (без вентилятора), и/или подогреть его как ВВ, увеличить форсунку на 15-30%, или сделать регулируемой, поднять трубу до 8-10 метров.
    Это мысли вслух, меня очень привлекает ЕТ.
    Я планирую сделать приставку к КЧМ, такую горелку на 20-25 Квт, без водяной рубашки. Труба 8 метров, диаметр 200.
    Буду благодарен всем, кто поделится опытом, мыслями, предложениями.
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Мне они тоже интересны, но больше, ничего пробовать не буду Для дальнейших экспериментов надо добавлять трубу, а у меня нету никакого желания, потому как там, все сделано капитально. Со своей задачей, в смысле бездымной дозагрузки, она справляется. И с вентом, котел работает, лучше не придумаешь.
    На ЕТ, надо менять подачу воздуха, потому как в той, что сделана в котле сейчас, много сопротивлений. Для вента оно не критично, а на ЕТ не то...
    Да ее ставь хоть раком, хоть боком, это ни на что не повлияет. Я писал, что когда поставил по центру форсунки трубу вв, и топил дровами, с разборки старого дома, то был геморрой с всякими железками, типа гвоздей, петель... Попадает в форсунку, и пока закладка не прогорит, выковырять ее не реально, в итоге работает только половина форсунки...
    Сейчас опять поставил трубу по центру, так, на мой взгляд, котел работает лучше, и чтобы опять не было приколов с попаданием всякого мусора, установил сверху типа защиту. А также, намного уменьшилось проваливание углей через форсунку, что в свою очередь тоже есть плюс.
  15. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Мистика с заслонкой уйдет после того, как создадите опред. разницу давления в бункере и кам. дожига. В своем вар. я уменьшил р-р форсунки, конечно поднял тем самым теплонапряг на форсунку но мощность не потерял. Зато заслонка как у молодого -все по команде. Много кто писал про расчет форсунки 200мм2 на кВт но это же не формула, а приблизный расчет. При р-ре реактора 550*500мм форсунка имеет р-р 65*40мм.
